Gast_103304
Gast
Hallo allerseits,
Ich habe mich jetzt schon öfters belesen, wobei mir klar wurde umso weniger spannung(volt) , umso höher der strom(ampere), um die gleiche leistung zu erzielen(watt).
Soweit klar.
Ich habe einen hottriger 1400s,der hat einen 800kv motor(glaub 14-16pole),einen 40A(kurzzeitig 55A)regler und ist im normalfall für 4s akkus ab 2200mah ausgegt.
Überall liest mann davon das der regler knapp bemessen ist, weil der motor(mit 13×4 latte) ca. 45A im stand zieht, bei vollgas.. Geht im flug ja zurück, kein problem..
Nun hab ich ja seit ein paar tagen ein wattmeter und hab das drangehangen,, mit einem 3s akku aber..
Laut wattmeter bei vollgas 24A? What? , das kann doch garnicht hinhauen oder?.
Dann hätte er ja mit einem 4s akku noch weniger ampere,, rein rechnerisch, oder?
Gleiche latte drauf aber..
(allgemein scheinen mir die daten von diesem wattmeter(pichler) sehr niedrig, im gegensatz zu den herstellerangaben der motoren/regler/antriebsstränge)..
Was meint ihr?
Oder kann es jemand daheim testen, der auch ein wattmeter hat?
Soweit klar.
Was meint ihr?
