Bisher hatte ich nicht geplant, die Gondeln für 80-er-Impeller "aufzublasen". Ich bin davon ausgegangen, dass die Leistung der 70-er vollständig ausreicht. Mein, zugegeben sehr leichter, Prototyp (unter 6kg) ist mit 2x70mm eigentlich übermotorisiert. Aber vielleicht besteht ja auch bei andern der Wunsch nach 2x80mm. Lasst es mich wissen. Dann könnte ich die Gondel umkonstruieren.
Ein paar Kommentare von mir dazu, da wir ja die meisten PC 24 ausgerüstet und viel Feedback bekommen haben.
Kudi ist ein ausgefuchster Leichtbauer und hat deshalb die Mini evo E40s 2,5D als leichten 6s Antrieb favorisiert.
Wir haben eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen, daß bei Vielen die Modelle dann doch etwas schwerer werden und die Leistung beim Start dann etwas marginal ist...
Es gibt da aus meiner Sicht zwei sinnvolle Workarounds:
1. Bei vorhandenen Antrieben
Betrieb mit 7s statt 6s. Dafür müssen halt die Regler geeignet sein, aber es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe auch günstiger 8s Regler (z.B: Hobbywing).
Ein Wechsel von 6s auf 7s bedeutet 16% mehr Spannung, also 1,16 x 1,16 x 1,16 = 56% mehr Leistung (die man ohnehin nur beim Start benötigt).
Die E40s 2,5D vertragen das (in dieser Anwendung). Evtl. kann man noch Kühlringe montieren, nötig ist das nicht.
2. Bei Neuprojektierung
würde ich einfach auf einen etwas stärkeren Antrieb ausweichen, wie z.B. den Mini evo E40L 1Y oder andere Motoren um 25N an 6s. Da gibt es/kommt in den nächsten Wochen auch noch einiges an Alternativen.
80 mm Fan
Jaja ich weiß, das wird von einem einzigen Piloten so gemacht, allerdings wiegt sein Modell auch rund 9 kg (!), und der 80er Antrieb trägt durch sein hohes Systemgewicht (2 x 230g mehr im Heck) alleine schon dazu bei, und schwereres Modell heißt dann wieder mehr Leistungsbedarf, stabilere Bauweise, schwereres Fahrwerk, höhere Start- Landegeschwindigkeit, höhere Stallspeed etc.
Ich persönlich würde da klar von abraten, möchte aber hier keine Diskussion lostreten.
Wers machen will, solls halt machen.
Hinweis: in einer der nächsten "Jetpower" soll ein ausführlicher Bericht zum Bau der PC24 erscheinen. Kann aber das genaue Heft nicht sagen, habe mit dem Bericht auch nichts zu tun und kenne auch den Inhalt nicht, außer daß Option 2 verbaut wurde.
Oliver
