obelix-xxl
wie geht es Euch mit den Motoren von Kontronik?
Diese Motoren sind sicher mit hoher Qualität hergestellt. Im Betrieb jedoch besteht nach meinen Erfahrungen jedoch Verbesserungspotential.
Ich wende mich an Euch um ggf. Lösungsvorschläge für nachfolgende und dem Hersteller bekannte Probleme zu erhalten.
Die beiden geschilderten Situationen habe nicht nur ich machen dürfen:
1. das angeschraubte Getriebe löst sich und der komplette Motorblock dreht sich nach hinten. Bei diesem Drehen werden auch die Motorkabel gedrillt. Nur durch glückliche Umstände ist der Motor nicht abgefackelt.
2. das Lagerschild löst sich. Wird dies bemerkt ist es zu spät und der Motor wird im Betrieb zerstört.
Lösung zu 1. ist mir keine bekannt, außer einer Schadensbehebung und einer Neubefestigung / Verklebung des Getriebes mit Loctite.
Lösung zu 2. wäre technisch machbar indem der Hersteller das Lagerschild mit einem wesentlich höheren "Steckrahmen" versieht der dann mit dem Motorgehäuse mittels Schrauben gesichert werden könnte.
Nun bin ich einmal gespannt auf Eure Antworten.
obelix
obelix
