frankenandi
Habe mal ein Frage an die Aerodynamikspezialisten
Habe eine RTF Avios Grumman Albatros von HK als Urlaubsspielzeug gekauft ( Schaumi Wasserflieger mit 1,6m, 2 Mot, 2,7Kg), welcher seltsames Abrissverhalten auf Höhenruder hat. Ab nur ca. 40% vom HR-Gesamtausschlag, rollt sich der Flieger, immer reproduzierbar, in einem Abriss- Sturz unkontrollierbar zur rechten Seite. Das Ganze eigentlich bei jedem Tempo. Habe nach wirklich viel Probieren letztendlich doch mal die EWD gemessen und kam mit dem Digimeßgerät auf einen extrem negativen Wert. Konnte ich fast nicht glauben... Habe dann nochmals mit Meßprogramm die ganzen Abstände usw mehrfach , auch li+re gemessen und komme jedesmal auf einen EWD von ca -10° . Das HL steht vorne deutlich nach oben , die Fläche leicht nach unten...also kann das wirklich stimmen. Der Flieger fliegt ansonsten komischerweise sehr neutral, eigentlich sehr gut fliegbar, und reagiert auch unkritisch auf Schwerpunktänderung, Auch die Trimmung steht nahezu auf Null ! Kann das sein, bei so einem schrägen Wert ? Ist es hier eher sinnvoll das HL auszutrennen und auszurichten , oder besser die Flächen vorne steiler nach oben montieren (bzw hinten nach unten) Muß ich danach nicht im Flug extrem auf Tiefe trimmen, wenn vorher die Trimmung schon gepaßt hat.....oder muß ich dann den Schwerpunkt weiter vor setzen? Wie viel Grad sollte ich max. ausgleichen? Von -10° auf die üblichen 0 bis +1° ist ja extrem viel .....will ja dann auch keine Dauerloops ohne zu steuern fliegen. Möchte den Flieger halt nicht, nach nur ein paar Flügen, schon "tot -reparieren"...wäre Schade drum...aber mit dem aktuellen Steuerverhalten möchte ich auch nicht über den See und es ist auch kein entspanntes Fliegen, da diese ungefährlichen 40° Ausschlag für "normales" Fliegen, speziell für sauberes, gezogenes Landen nicht ausreichen und ich keine Flugphase oder so haben möchte (Ist dann ja trotzdem wieder das Problem da)...es soll schon so passen.
Hat da jemand Tipps ( Verkaufen ist natürlich auch einer , aber das Teil gefällt mir insgesamt trotzdem sehr gut !)
Gruß Andi
Gruß Andi
