Kreisel GYA553 mit CIU-3 Adapter programmieren?
ich finde bisher keine Angaben, ob der Futaba GYA553 Kreisel auch mit dem CIU-3 Adapter programmierbar ist.
Kann der Adapter das Gleiche wie die Programmierbox GPB-1 oder ist damit nur die firmware übertragbar?
Gerd
Hallo Gerd,
den CIU-Adapter habe ich gebraucht um die GPB-1 Box auf die Version 4.1 zu updaten denn erst mit der Firmware erkannte die Box den GYA553.
Gruß Hans
ist in Verbindung mit der T16IZ das GYA553 lediglich nur mit Kabel einzustellen, oder auch ohne Kabel ,so wie beim CGY760R ?
Hallo Alex,
ich bin mir sicher, dass du die Konfiguration vom Kreisel über Kabel machen musst, steht so auch in der Beschreibung vom Update 4.0, genauso wie ich sie mit der Box mache. Die Einstellungen der Modis AVCS oder Normal und die Empfindlichkeit sowie die Haltekraft kann man über den Sender einstellen.
Ich habe ja zwei GYA553 im Einsatz mit der T16SZ.
Gruß Hans
Es gibt ja ein Video zum GYA553.
Allerdings ist dies aber auch sehr oberflächlich bezüglich der Einstellmöglichkeiten 🧐🤔
Die Sache ist schon ein wenig umfangreicher.
Hier muss man sich schon ein wenig mehr mit dem Gyro auseinandersetzen als im Video so salopp beschrieben.
Aufbau ist schon mit dem CGY760R vergleichbar.
Ist schon was anderes als so ein nx3.
Hallo Alex,
die Programmierung finde ich nicht kompliziert. Ich verbinde den Kreisel mit meiner Box, lege Spannung an und drücke verbinden. Anschließend gehe ich über den Plus (+) Taster ins Basis Menü. Da fahre ich mit der Minus (-) Taste auf SBUS Basis und drücke Enter. Da lege ich über die drei Seiten die Kanäle fest so wie ich sie auch im Sender habe, QUE KA1, HÖH KA2 usw., wenn ich einen Kanal nicht brauche stelle ich ihn auf INH.
Anschließend gehe ich mit der Esc/Page Taste zurück auf KONFIG da lege ich über 7 Seiten die Werte fest, Gyro Richtung, Fläche usw. Ab Seite 2 nehme ich das Modell in Betrieb und teste, bzw. stelle die Kreiselrichtung und Ausschläge der Ruder ein, dazu brauchst du halt den Sender.
Ich stecke in den Ausgang für die Box bei eingebautem Zustand immer ein kurzes Servokabel an dadurch kann man den Kreisel schnell mit der Box oder dem Sender verbinden. (s.Foto)
Gruß Hans
Hallo Hans,
Sehr gut erklärt 👍
Ich werde alles über die Fernbedienung machen, sowie auch das aktuelle Update.
Auch das CGY760R wird komplett über Fernbedienung eingestellt,bis auf Wechsel auf f3c hierzu wird wird zwingend die Box benötigt.
Ich nutze die Box lediglich zum einlesen bzw schreiben eines Setups das auf der Box verbleibt.
Vermutlich würde ich diese Daten verlieren wenn ich die Box auch für das GYA553 nutzen würde 🤔😬
