...und wieder frag ich mich ob ich noch alle Latten am Zaun hab
Heute morgen bin ich mal wieder mit dem Quattro auf die Wiese getappt.
Soviel mal vorab - bei der letzten Landung sind die Risse im Rumpf unter der Fläche nochmal aufgebrochen und natürlich etwas weiter eingerissen.
Dabei war es keine Ringelpiez Landung, lediglich die linke Fläche hatte minimal früher den Boden berührt als die Rechte, das Modell hat sich aber nicht gedreht.
Ich könnte kotzen - so ein dämlicher Mist
Die einlaminierten GFK Rundstäbe haben aber gehalten, die sind unbeschadet.
Butterfly ist geregelt, sogar mit einer Wölp-Anstellung von fast 90Grad, die Querruder sind ca. 45Grad angestellt.
Ich mußte sage und schreibe 90% Tiefenruder dazu mischen, dadurch stehen diese im 30Grad Winkel nach unten.
Ich mußte aber beim Tiefenruder eine Zeitverzögerung proggen, da der Quattro sonst erst mal mächtig in den Sturzflug geht bevor Butterfly die Fahrt raus nimmt, in Bodennähe wär das tödlich.
Wenn das Höhenruder aber ca. halb so schnelle rein fährt wie Butterfly passt das astrein und der Quattro nimmt weder die Nase hoch noch runter, weder beim rein noch raus fahren.
Hatte zwar länger dran rum gedocktert aber jetzt stimmt das optimal.
Den Schwerpunkt etwas nach vorne zu legen hat meiner Meinung nach nichts gebracht, denn er fängt sich immer noch nicht aus dem Sturzflug ab.
Wie mit dem 83er Schwerpunkt bleibt er nach anstechen unverändert im Sturzwinkel, er fängt sich immer noch nicht selbstständig ab.
Er neigt aber deutlich zum pumpen wenn ich ihn so trimme daß er einigermaßen neutral fliegt.
Nehme ich etwas Höhentrimmung raus nimmt er sofort Fahrt auf wird aber immer schneller und ist ruckzuck wieder unten.
So macht der Quattro jedenfalls garkeinen Spaß, zum ersten fliegt er nicht gescheit, und der Zuckerwatterumpf geht mir tierisch auf die Nüsse.
Würde ich nicht ne Menge Geld verlieren würde ich Ihn wieder verkaufen.
Im Vergleich zu meinem BigExcel ist der Quattro eine Gurke, der BE ist in allen Belangen überlegen, von daher muß ich sagen daß ich wohl nen Fehler gemacht habe mich für den Quattro zu entscheiden, der Excel Comp.3 wäre höchstwahrscheinlich das bessere Modell gewesen.
Ich werde aber noch nicht aufgeben, zuerst ist jetzt nochmal der Rumpf zu flicken und beim nächsten Start wird die EWD etwas erhöht.
Hoffentlich gehts dann besser - ansonsten könnte es gut sein daß ich die Anlage ausbaue und mir nen Excel Comp.3 Baukasten bestelle.
