L/S MX-10 und MZ-18
hat jemand schon einmal versucht, eine MX-10 und eine MZ-18 kabellos im L/S-System zu verbinden?
Ich habe diese Konstellation. Allerdings funktioniert das Binden nicht wie beschrieben.
Die MX-10 ist als Schüler mit dem Model verbunden.
Anschließend verbinde ich die MZ-18 als Lehrer mit der MX-10. Dies funktioniert auch nach einigen Versuchen.
Allerdings erzeugt die MZ-18 eine Fehlermeldung: "Kein Schülersignal".
Bin auf Rückmeldung gespannt.
DirkL
Hallo Mr. Unbekannt,
habe zwar kein Hott, aber eine Graupner Anlage. Hier ist es so, dass der Lehrer-Sender auf das Modell eingestellt sein muss und der Schülersender die Signale an den Lehrer sendet. Da du den Schülersender auf das Modell eingestellt hast kann der Lehrer ja keine Signale bekommen. Das würde auch die Fehlermeldung erklären.
Dirk
DirkL
laut beider Senderbeschreibungen von Graupner muss der Schülersender mit dem Model verbunden sein.
Schau bei der MZ-18 noch mal genauer in die Anleitung, vor allem auf Seite 106 oder auch 109. Dort steht sinngemäß: Das vom Schüler zu steuernde Modell muss komplett, einschließlich Trimmung und Mischfunktionen, in einen Modellspeicherplatz des Lehrer-Senders einprogrammiertsein.
Dirk
