ich möchte einen Rumpf in Schalen Bauweise bauen und den in der Form lackieren. Bis jetzt habe ich nur einen kleineren Teil (Seitenruder) so gebaut und habe mit diesem Vorgehen noch wenig Erfahrung.
Ich lasse meine Form bei einer Automalerei spritzen. Als Trennmittel verwende ich PAT-921a von Würtz. Die Form wird mit PUR 2K Lack gespritzt (welche Produkt genau weiss ich leider nicht).
Meine Frage: aus praktische Gründe möchte ich den Lack ein paar (2-5) Tage trocknen lassen, bevor ich mit dem Laminieren anfange. So kann der Maler meine Formen spritzen, wenn er Zeit dazu findet. Geht das grundsätzlich? Wäre es sinnvoll die Lack z.B. mit Schleifpapier mit Kornung ca. 300 leicht anrauen / schleifen um eine besser Haftung zu gewährleiten?
Ich habe mit einer Testform einen Versuch gemacht. Nach dem Lackieren war die Oberfläche sehr glänzend. Ich habe es leicht geschliefen und alles hat nicht schlecht geklappt.
Da ich aber mit meiner 2m Form einiges an Zeit und Material investieren werde, frage ich lieber nach wertvolle Tipps zuerst.
Gruss,
Sam
Gruss,
Sam
