Lautsprecherwechsel in der Spektrum ix12
Eldiac
ich habe einen ix12 Sender, bei dem ist der Ton zwar ausreichend laut, aber grottenschlecht, mein anderer Sender ist diesbezüglich ok. Hat schon mal jemand den Piezolautsprecher gewechselt oder weiss, welchen man da kaufen könnte, der mechanisch und elektrisch passt? Ich denke, wenn ich mit dem Problem zu HH gehe, kann ich mir für die Kosten gleich einen neuen Sender kaufen...
Auch passende Erfahrungsberichte sind willkommen.
Hi
ein Foto vom inneren deines Sender wäre sehr hilfreiche um zu sehen was wie verbaut ist und wie es mit dem Platz aussieht.
Dann können wir dir auch weiterhelfen!
LG
Sascha
Eldiac
Danke für die Antwort. Ich glaube, ich nehme das Angebot von HH wahr, für 19€ einen zu bestellen. Dann brauche ich den Sender nicht zweimal aufschrauben. Ich dachte nur, vielleicht hat den Austausch schon mal jemand gemacht.
Eldiac
So, jetzt muss ich mir selber antworten. Ich habe bei Ebay einen konventionellen Kleinlautsprecher, 30mm Durchmesser, 5,5mm Dicke gefunden, der perfekt passt und wie das Original aussieht. 8 Ohm, 1W Belastbarkeit, Kosten ca. 6Euro incl. Versand. Einfach die beiden Befestigungsschrauben lösen und die Drähte anlöten, fertig. Der Klang ist zwar nicht gut, aber erheblich besser wie zuvor, der alte Lautsprecher hatte wohl einen Schaden. Auf den letzten Fotos ist der Neue zu sehen und auch die Ebayseite, von der ich gekauft habe. Der Artikel wird aber in Massen angeboten, falls jemand einen braucht.
