eisenhaufenleo
Hallo Zusammen,
wie schon oben geschrieben sind die Pumpen von z.B. Rietschle Dauerläufer. Wir setzen diese Pumpen industriell ein und sie werden nur jedes halbe Jahr zur Wartung ausgeschaltet, ansonsten laufen sie durch.
Es findet eine Überwachung durch Thermoschalter und Thermistorschutz statt. Ich habe es aber in den letzten 24 Jahren noch nicht erlebt, daß eine Pumpe plötzlich und ohne irgendwelche Vorankündigungen verreckt ist. Es ist auch noch nie zu einem Wicklungsschaden gekommen.
Es gibt aber eben einige Punkte, die man beachten muss :
Die Kühlung des Motors durch den Lüfter muss funktionieren, die Absicherung durch Thermistorschutz und Thermokontakt ist Pflicht und eine regelmäßige Wartung sollte man der Pumpe auch gönnen.
Bastellösungen sind anders zu bewerten. Ein Kühlschrankkompressor ist auch ein Dauerläufer. Aber wenn da die Überwachung fehlt, weil er direkt mit einem Stecker an 230 Volt angeklemmt ist, dann ist das suboptimal.
Eberhard
Eberhard
