@ufisch
hatte nur eine Digitalcamera mit videofunktion bei, außerdem war ich viel zu aufgeregt und ich wollte den Flug ja auch mit den Augen beobachten, aber beim nächsten mal mit zoom.
@AJ
das gravieren war eine sch??ß Arbeit. benutz habe ich dazu eine kleine gute dreikantfeile. mit klebeband oder stahllineal (mit klebeband fixiert) die stoße markiert und dann hin und her gerubbelt. vorsichtig, so dass nur den gelschicht (deckschicht) geritzt wurde, nicht das gewebe verletzen. Da die gelschicht bei der f-16 ziemlich dünn ist, war diese arbeit kein spaß, zumal die feile ihre standzeit drastisch verkürzte. richtig gut gravuren bekommt man in spritzplastic (flüssiger spachtel) eingeritzt. diesen aber aufzutragen, würde das gewichtslimet stark überlasten.
zum zweiten verwendete ich ein eisensägeblatt, bzw. ein stück davon. (ca. 2 cm lang). bei diesem wurden die zähne (im schnitt gesehen) trapezförmig abgefast. (sonst wäre die gravur zu breit). damit dann (bzw. mit dem letzten zahn) kann man auch gut ritzen. bei langen geraden nicht gekrümmten linien, kann man auch das gesamte blatt, also mit allen zähne ritzen bzw. hobeln.
da die gravierten linien durch das spröde harz etwas ausgefranst waren, mußte ich dann füllern. gefüllert wurde mit 1K füller aus der sparydose. der füller laüft in die stoße und rundet alle ecken etwas ab. geschliffen wurde dann so lange, bis der füller von der oberfläche fast vollständig weg war. zurück bleibt nur der, in den fugen. nicht zu dick füllern, sondt sind die stöße wieder zu.
bei fragen einfach fragen.
@Chris:
schööööööööööööön, aber bitte überleg dir das noch mal mit dem T???????eet Finish. Da gibt es viel viel schönere im f-16.net. so grün grau beige gefleckt oder so. auf jeden fall gibt es dann einen neuen tread. "die f-16 des moderators"
bitte nicht mit harzvollgeschmierten fingern die oberfläche angrabschen, nicht mit groben sandpapier bearbeiten, spachteln brauchste garnichts. wenn fertig, ab zu mir. das beste, revellbausatz mit der gewünschten bemalung, dann habe ich gleich die decals.
aber du mußt ja erstmal kleben, kleben, kleben.
wollte heute fliegen, aber böiger seitenwind. und start quer geht bei uns schlecht, da dort dann gleich die Stadt (häuser) kommt. und die bewohner mögen keine flugzeuge zum kaffee.
bissel die hose hatte ich auch voll
