Hat niemand von Euch auch die Probleme mit dem Ausschlag…!?Hallo zusammen,
Ich fliege den Lentus seit dem Frühjahr und bin echt begeistert
Geht für einen Schaumflieger richtig gut
Ich fliege die RR Version.
Das Einzige was mir nicht so gefällt sind die Ausschläge der Wölbklappen zum Landen.
Am Platz reicht es aus, aber Hang hätte ich da gerne mehr.
Bei meinem Funray ist dort mehr…
Könnt Ihr mir bitte da weiterhelfen.
Lieber Gruß
Philipp
Danke Stephan,Hallo Philipp ,
stelle mal im Sendermenue den Neutralpunkt der Wölbklappen so ein, dass sie in dieser Position ca 10 mm nach oben stehen.
Dadurch sind die Wk-Servoarme weiter hinten.
Nun löst du die Imbus-Schrauben an der ruderseitigen Wölbklappenanlenkung und schiebst die Wölbklappen (an den Klappen) zurück in die Neutralstellung (Klappen im Strak). Dann die Schrauben wieder festziehen.
Jetzt haben deine Servoarme mehr freien Weg nach vorne (=mehr Klappenausschlag nach unten möglich) und du kannst den Servoweg am Sender entsprechend größer wählen, ohne dass die Servos mechanisch anlaufen.
Viele Grüße,
Stephan
Ich fliege mit Jeti und hoffe, dass es damit funktioniertMoin Philipp
dazu musst du aber auch den Servoweg erhöhen können
Danke Andi,Einfachster Trick....an der Anlenkung der Wölbklappe die innere Bohrung (zur Wölbklappe hin) verwenden. Multiplex verwendet bei der RR Version immer die äußere Anlenkung. Dadurch ist der Arbeitsweg etwas kürzer - was mir auch nicht gepasst hat. Zusammen mit der Empfehlung vom Stephan bekommst Du dann fast 90° Ausschlag hin.
Servus der Andi
Hallo Andi,Einfachster Trick....an der Anlenkung der Wölbklappe die innere Bohrung (zur Wölbklappe hin) verwenden. Multiplex verwendet bei der RR Version immer die äußere Anlenkung. Dadurch ist der Arbeitsweg etwas kürzer - was mir auch nicht gepasst hat. Zusammen mit der Empfehlung vom Stephan bekommst Du dann fast 90° Ausschlag hin.
Servus der Andi
Bei mir habe ich die Limits auf 150% eingestellt, also maximalDas geht schon, wenn man das Gestänge am Servo ein Loch weiter aussen einhängt.
Ansonsten stellt sich noch die Frage wo deine Servolimits eingestellt sind.
Bei mir machen die WK Servos insgesamt fast 160Grad Weg.
< 2 Jahre...Teil 3 folgt irgendwann.
