High,
Bin gestern wieder mit Fahrwerk geflogen.
Erster Flug mit Fahrwerk in Originalrichtung (Räder hinten) eingebaut, Flügel in vorderster Position:
Sehr schwer am Bugfahrwerk, nach ca 80m Asphalt bei vollen Höhenruderausschlag reißt sie vom Boden weg. Landung ohne besondere Eigenheiten.
Zweiter Flug -Hauptfahrwerk umgedreht (Räder nach vorne), Modell bleibt gerade noch am Bugrad stehen. Radachse ca 25mm hinter SP. Hebt schön weich nach ca 30m ab, bei der Landung setzt sie schon weich das Bugrad. werde es so belassen.
Also- achte auf die Position des Hauptfahrwerkes in Relation zum Schwerpunkt. Die Herstellerangabe - nehme ich an- ist für die hinterste Flügelbefestigung!
Nachdem ich die original Robbe 12x6 mit breitem Blatt geschrottet habe, habe ich nun eine APC 12x6 drauf. Der Schub ist merklich geringer- werde mir wieder eine Robbe als Schubpropeller besorgen!
Den Motor und Seitenruderhalter habe ich nun geklebt und ist somit stabil- hat dem Gerät richtig gut getan. Ist nun stabiler im Flug geworden.
Den Höhenruderausschlag habe ich um ein Servoloch vergrößert (mehr geht nicht), ist nun ohne Angst fliegbar, aber immer noch zäh.
mfg
Wolfgang
mfg
Wolfgang
