Erstflug!!!
Erstflug!!!
ERSTFLUG
Gestern nachmittag war es dann so weit.
Bei ca. 12 Grad , 20 kmh Wind und strahlender Sonnne wurde der Erstflug durchgeführt.
Vorab alles Super!
Alle Ruder wurden laut c&c eingestellt, Schwerpunkt nicht 12 sondern 13cm!
Nach einer kurzen ca 50-60m Beschleunigungsphase wurde das Bugrad leich und ich konnte mit leichtem Ziehen abheben.
Klappen 30mm gesetzt ebenfalls wie in der Beschreibung.
Es war kein Trimmen nötig, weder Q noch H.
Nach 3 Runden leitete ich die Landung ein, Klappen diesmal 80mm wenig/kein Schub.
Der Gegenwind tat sein übriges und die Landung wurde zum Kinderspiel. (bin sogar ohne! Schub gelandet)
Zum Flug selbst ist zu sagen, dass die MB sehr langsam geflogen werden kann. (schnell kann ja jeder)
Fazit, Emfehlenswert :-)
Kleine Probleme hatte ich mit der Telemetrie, daher war der Flug sehr kurz um nicht am Ende ohne Saft zu sein.
(ist aber nur eine Konfiguration beim 200er MUI)
Das Fahrwerk ist wie schon mal beschrieben zwar sehr schwer, aber auch sehr stabil und bei meinem Abfluggewich von nun 10500g
hat es auf längerem Rasen wirklich alles gut weggesteckt.
Das offene System hatte nun auch genug Luft, na ja hab ja auch genug Löcher gemacht :-)
Wichtig 7,5-8kg Schub brauch man schon zum sicheren Starten....Das Modell könnte mit Sicherheit auch noch 1 kg leichter gebaut werden.
(so könnte man sparen:Behotec FW, ein E-Akku, keine NB Elektronik, keine Telemetrie......mehr bzw weniger geht nicht, eventuell leichtere servos, weniger Kabel mit S-BUS)
Manfred
