Ralf Horstmann
User †
@Klaus
Deine verlinkte Antenne hat 3dbi Gewinn, die von Jeti 2dbi. Du erhöhst damit die Richtwirkung und überschreitest die max. 100mW EIRP, die Anlage wäre nicht mehr konform.
Ich will Kunststoff (kein CFK) als Abdeckung verwenden, weil meine Antenne ganz nach innen wandert soll. Das passende TU2 Modul hat Jeti schon geschickt. Ob die Antenne durch etwas ABS oder Plexiglas abstrahlt oder durch die Wand der Plastik- oder Gummiwurst spielt keine Rolle.
Aber wie man's löst, ist eigentlich egal. Hauptsache konform, sauber und optisch ansprechend.
Weil ich woanders schon gefragt wurde:
Mein Prototyp ist etwas zu dick geworden, weswegen ich die Platte am Antennenfuß die die Kugel hält nicht mehr montieren kann. Ist aber ein temporäres Problem. Mit professionellen Platinen brauche ich keine Drähte auf der Platinenoberseite und lässt man die Hintergrundbeleuchtung zusätzlich weg, wird der Aufbau fast 5mm flacher ( mir fehlt etwa 1mm ). D.h., man bekommt das Display so eingebaut, dass man nach wie vor zwischen 35 MHz und 2,4 GHz umschalten kann.
