Hallo Cirrus_3m,
die Sprache der Senderanzeige erfolgt über die Wahl der Firmware, offensichtlich hast du also die französische Variante installiert. Du musst ein neues Firmwareupdate durchführen. Dieses kannst du auch manuell über den "Versteckten Modus" aufrufen: [▲▼] (links) + [SET] (rechts) gleichzeitig drücken, dann FIRMWARE UPDATE auswählen. Voilà!
Schöne Grüße
Andreas
