MDM Fox (Topmodel.cz - 4 m): Erfahrungen?
Erfahrung + EWD
Erfahrung + EWD
Hallo Robi,
wow!
Vielen Dank!
Schreib dann bitte noch mal wie der Fox jetzt fliegt, dann werde ich das bei meinem auch gleich ändern.
Schöne Grüße
Micha
Hallo Kollegen,
fliege meinen Fox von PAF seit März 2014 in der Deluxe Version mit Jet Extender 16 LF-Technik, 12S 5000mAh. Das Gesamtgewicht liegt bei 11,2 kg und die EWD wurde wie bei Robi um den gleichen Wert geändert, der Schwerpunkt liegt bei 131mm.
Ich bin mit dem Modell sehr gut zufrieden, würde heute mit Impeller jedoch die Carbon Spezial kaufen, ohne Impeller reicht die Deluxe-Version vollkommen.
Hier ein Link von meinem Modell: https://www.youtube.com/watch?v=ehrVzmQAWAM
Schöne Grüße
Jürgen
so fast fertig!
RC ist eingebaut und ab morgen geht es an die Programmierung, leider kommt morgen erst mein neuer Sender ( 4Monate drauf gewartet)
Der Tank ist auch fast fertig, Volumen 2,2 Liter, Gewicht 180g und aus GFK und Kevlar verstärkt.
Der Tank passt perfekt, der Sitz ist nur 1cm höher.
Grüße Micha
robi
Sieht toll aus!
Und sauber gearbeitet, Respekt!
Viel Spaß damit.
Gruß robi
P.S.: wo gibt es die kleinen "Stoßdämpfer" für die Kabinenhaube?
die kleinen "Stoßdämpfer" sind selbst gefertigt!
Micha
rc-willi
hier mal Paar Bilder von Fox
So Habe ich es mit der Halterung für die Kabinenhaube gelöst.
Hermann
soo, die ersten Fehler schleichen sich ein!
Ich fasse mal zusammen
Der Höhenruder Anstellwinkel stimmt nicht, wurde schon besprochen und behoben.
Landeklappen klemmen durch lösen des Bolzen in der Kappe! Der kleine Stift in der Kulisse muß neu eingeklebt werden! Die rechte Seite funktionierte garnicht mehr.
Was aber extrem kathastrophal ist, sind die Stecker in der Fläche! Beim bewegen der Fläche fallen die Servos aus.
Ich habe die Stecker in der Fläche unterlegt, bis der Stecker kpl an der Buchse anliegt. Muß man einwenig ausprobieren!
Bei meiner rechten Seite war die Bremskappe tot, dadurch ist mir das erst aufgefallen! Also Vorsicht und testen.
Michael
robi
Michael
Michael das Problem hatte ich auch!!
Hab´s auch eher zufällig nach der Landung gemerkt und war "zu Tode erschrocken".
Leider hatte ich vergessen es hier zu posten. Umso besser, dass Du es mitgeteilt hast !!
Ich habe die Buchse auf der Rumpfseite unterlegt, bis alles satt anliegt.
Fläche montieren und vorher die Schrauben der Buchse entfernen. Wenn man dann vom Rumpf
innen die Buchse zur Fläche schiebt, bekommt man das Mass, das fehlt.
Danke & Gruß
robi
soo, die Servo Buchsen waren rechts über 6mm zu tief im Rumpf und links 3mm.
Ich habe das auch so gemacht wie Du Robi das geschrieben hast, das funktionierte gut.
Leider ist meine rechte Bremsklappe wohl schrott!
Das muß ich mir in Ruhe noch mal anschauen, die klemmt und der Bolzen läßt sich nicht mehr einkleben, da die Bohrung schon total ausgerissen ist.
Da die Bremsklappe eingeklebt ist, bekomme ich die wohl auch nicht getauscht:mad:
Micha
die Bremsklappe ist wieder in Ordnung!
Die Klappe läßt sich auch im eingebauten Zustand zerlegen;)
Michael
da ja schon einige den Fox haben wollte ich nach den Flugeigenschaften fragen. Welche Abfluggewicht hat der Fox? Wie langsam kann der Fox geflogen werden?
Wie stabil ist die Fläche bzw. kann Sie im Flug (Segler) brechen?
Danke!
Werner
Hallo Werner,
nein, ich habe die Fox noch nicht geflogen!
Sie wiegt jetzt um die 10kg und wird mit Turbine und Spritt ca 12,5kg wiegen.
Da ich nicht vor dem kommenden Sommer dazu komme sie zu fliegen, kann ich nichts weiter dazu schreiben.
Grüße Micha
robi
Monster Fox
Monster Fox
Das Foliendesign meines Monster-Fox ist fast fertig.
Das Monster M auf dem Seitenleitwerk möchte ich noch geändert haben.
Gruß robi
Soo,
die Fox ist Flugfertig, ich habe heute den letzen Handgriff gemacht und am Seitenleitwerk noch etwas Alufolie angebracht!
Ich bin mal gespannt wie das Teil fliegt;-) :-)
robi
Fox mit Schlepper
Fox mit Schlepper
So langsam wird's Frühling und der Monster-Fox darf wieder Höhenluft schnuppern.
Hallo Robi,
bei meinem Fox komme ich auf einen EWD von 1,5°. Ist der Fox bei 1° giftiger zu fliegen als bei 1,5° oder verbessert sich da die Flugleistung im Kunstflug od. Thermik? Bei 1,5° kann ich doch auch soviel Blei entfernen dass er keine Abfangkurve mehr fliegt oder?
Danke!
Werner
robi
Hallo Robi,
Danke!
Werner
Hallo Werner,
bei geringer EWD wird er sicher direkter fliegen (giftiger klingt so negativ).
Ich fliege derzeit mit ca. 0,8° EWD und SP bei ca. 115-116 mm und komme zurecht damit.
Habe aber auch recht viel Expo auf dem Höhenleitwerk, damit er sich nicht zu "nervös" fliegt.
Er nimmt so eingestellt aber sehr sehr schnell Fahrt auf, sobald man drückt. Beim Landen
habe ich mich da schon das ein oder andere Mal "überrascht....".
Ob und wieviel die Leistung mit der geringerer EWD besser wird - keine Ahnung.
Theoretisch wohl schon, aber ich denke es macht mehr aus, wie Du als Pilot damit zurecht kommst.
Der Marco (Schlepp4Fun) fliegt mit der original EWD von ca. 2° und SP 105-110 mm und ist damit zufrieden.
Viel hängt eben auch vom eigenen Flugstil ab und auch vom Fluggebiet. Die Alpenländer haben in der Regel
deutlich kräftigere Thermik und fliegen wohl eher mit höherem Stabilitätsindex (habe ich mir sagen lassen).
Ich als Flachländer tendiere immer schon zu geringerem Stabi-index.
Ja, auch bei EWD 1,5° kannst Du Stück für Stück mit dem SP nach hinten gehen, bis Dir der Abfangbogen passt.
Viel Spaß beim Testen!
Gruß robi
bin jetzt ausgibig mit dem Fox geflogen. Am Höhenleitwerk hab ich 2mm vorne unterlegt. So fliegt er für mich gut und gutmütig.
Frage an die Foxbesitzer: Wie habt Ihr die Spalte bei den Querrudern und Wölbklappen abgedeckt?
Danke!
Werner
