Golo_Weber
Hallöchen,
ist habe für meinen T-Rex 600 aus good-old-hongkong zwei mistneue FLightmax Zippys, 6S, 5.000 mah, 30 C Akkus gekauft und gestern bei den ersten Flügen festgestellt, dass bei Hardcorepitchpumpen die Rotordrehzahl in den Keller geht, was bei den vorherigen Flightpowerakkus defacto nicht der Fall war....
Jetzt habe ich heute die Info erhalten dass Lipo ersteinmal ca. 10 Zyklen brauchten, bevor sie richtig Leistung bringen.
Könnte Ihr das so bestätigen ? also mehr Strom bei Lipo´s nach ein paar Zyklen ?
Momentan sieht es so aus :
Vollgeladener Akku in Ruhe : Alle Zellen 4,1 bis 4,2 Volt
Rotor auf Drehzahl, Pich neutral : Alle Zellen 3,9 bis 4,0 Volt unter dieser Last.
Rotor auf Drehzahl, Pich maximum : Alle Zellen 3,6 bis 3,7 Volt unter dieser Last.
Ist das noch im Rahmen oder der Spannungsabfall zu groß ?
Kurze Info wäre nett....
Was haltet Ihr von den Flightpower Zippy im allgemeinen - und .... ist tatsächlich mit einem stabileren Spannungslage nach ein paar Zyklen zu rechnen ?
Infos wäre nett
Danke und Grüße
Golo
Infos wäre nett
Danke und Grüße
Golo
