Mein neuer Schlepper Big Jim 3
Hallo Axel
Am Rumpf habe ich nur den vorderen Deckel aus Balsa.
Bei den Flächen ausser Rippen und Holme ist alles andere Balsa und das Leitwerk ist komplett aus Balsa.
Alle 6.5 mm Teile sind Birkensperrholz und alle anderen Sperrholzteile ist Pappel ( Rumpf 4 mm und Fläche 3 mm bis auf die Wurzelrippe das ist Flugzeugsperrholz 2 mm).
Lg Chris
Hallo Christian,
Im from Belgium and following the thread. My German is ok, but I am missing some technical translations.
What do you mean with Wurzelrippe?
Regards,
Kim
Hallo zusammen
leider hatte ich in der letzten Wochen wenig Zeit um den Big Jim weiter zu bauen.
Da ich aber von einigen per PN angeschrieben wurde, stelle ich ein paar Bilder rein wie ich dies baue.
Für die Querruder Lagerung habe ich Balsareste a 10 mm zusammen geklebt und diese in die Aussparung eingeklebt. Auch bei den Landeklappen habe ich zwei 10 mm Brettchen eingeklebt, da wo später die Anlenkung eingeklebt wird.
Alle Anlenkungen werden aus 1,5 mm Gfk Material gefräst.
Die anderen Verstärkungen wie die Lagerung der Scharniere sind aus 5 mm Balsa, da ja noch die 3mm Balsabeplankung ober drauf kommt.
Lg Chris
Hallo zusammen
Ich realisiere die Querruderanlenkung gerne mit 1.5mm Gfk Platinenmaterian. Im Ruder ist ein Baudenzugröhrcheneingeklebt. Durch dieses wird ein 2mm Stahldrat gesteckt und hält das Ruder an Ort und Stellen.
Bei dieser Ausführung lässt sich das Ruder auch wieder demontieren.
Bilder stelle ich heute Abend ein.
Lg Chris
Anlenkung Klappen
Anlenkung Klappen
anbei noch schnell die Anlenkung der Klappen.
Lg Chris
  • Anlenkung Lande.dxf
Geht weiter...
Geht weiter...
... B. und ich bauen gemütlich weiter. Da ich noch eine Seglerbaustelle habe, geht's mit dem Schlepper nicht ganz so zügig voran. Aber bis zum Frühjahr wird er locker fertig. B. bastelt auch schon munter an den Flächen. Fotos folgen, sobald er sie mir geschickt hat.
Hier mein Rumpf: Alles so weit fertig verschliffen. Steckung eingebaut und das Seitenleitwerk steckt auch schon mal provisorisch an seinem Platz.
Großartig, wie Christian das alles gezeichnet hat. Als CNC-Anfänger bin ich jedesmal neu beeindruckt. Muss dazu sagen, dass ich aber auch noch nie eine gefrästen Bausatz gekauft/gebaut, sondern bisher alles selber "von Hand" geschnitzt habe...
Leitwerk
Leitwerk
Zwischendurch mal das Leitwerk geschnitzt. Sorry, mein Smartphone-Objektiv ist wohl etwas verdreckt):
(Christian meinte, wir Nachbauer könnten doch unseren Baufortschritt dokumentieren.)
Wow, das sind ja riesige Landeklappen. Ist die Endleiste Querruder / Landeklappen gerade oder existiert hier ein Sprung?
Quax 007
Mein Big Jim 3 hat gar keine Landeklappen ;)
Hab ich persönlich auch noch nie vermisst :D
Der Big Jim 2 von Thomas Busch hat übrigens auch keine.
Schöne Fliegergrüße
Günter
