Meine Modelle aus 3D-Drucker: Präsentation!
Krauti
Du hast recht, Daniel. Ich habe hier nicht wirklich geschrieben. Racerstar 4108 600kv Motor, 6s 1300mAh, 9x6 Propeller, Vgood 40A 6s Regler, 9g x 4 Stück Servos (auch Ruder).
Welchen 9x6 propeller nutzt du? der Motor an 6s hat bei uns immer knapp 13000rpm gebracht und war somit nicht combatlegal.
Wilhelm
japim
Die Rata würde mich sehr reizen.
Aber ich stelle mir den Handstart alleine recht schwierig vor. Normalerweise habe ich damit keine Probleme, aber ich wüsste nicht, wo ich die Rata sicher packen soll, weil das Teil zu kurz und klobig ist.
Danke,
Halten Sie solche zusätzlichen Handgriffe an der Rumpfunterseite für nötig?
Wilhelm
Ich benutze das GEMFAN 9x6 - von Banggood. 10 Paar (20 Stück) für 29 $.
Die Verwendung von 600 kV für 6 s hat den gleichen Effekt wie ein 1200-kV-Motor für 3 s. Unter Last sinkt die Drehzahl deutlich. Ein solches Set wurde auch von 3dlabprint mit dem AX-4008Q 620kV Motor empfohlen, der jetzt nicht zum Verkauf steht.
Es stimmt jedoch, dass ich die Umdrehungen am Boden nicht mit vollem Akku gemessen habe. Wenn ich es gemessen habe, melde ich es.
