Messerschmitt Me 262 in Holzbauweise, 2m, fĂŒr 2x 80mm
Luongo
Balkenkreuze auf der TragflÀchen-Unterseite.
Andi
Luongo
Nach und nach hab ich die RC-Komponenten angeschafft. FĂŒr HR und QR hab ich originalverpackte Graupner JR Servos bekommen. Mit diesen Servos hab ich in anderen Modellen die allerbesten Erfahrungen. Kugellager, Metallgetriebe und JR QualitĂ€t, was will man mehr. Auch die Wemotec Impeller, Robbe Roxxy 9100-6 Regler, Electron Fahrwerke, Unilight Beleuchtung und Jeti Komponenten funktionieren in meinen anderen Fliegen seit vielen Jahren und FlĂŒgen absolut problemlos. Also setze ich hier auch wieder darauf.
Andi
Luongo
Als nĂ€chstes hab ich die RadschĂ€chte gebaut, auf denen spĂ€ter ein großer Teil der Elektronik montiert wird.
Dann habe ich die Stahlverbinder zwischen Fahrwerksmechanik und Telebeinen in der benötigten LÀnge angefertigt. Hierzu Mechaniken ins Modell montiert und das Modell aufgebaut auf dem Tisch vermessen, um die korrekten LÀngen (0° Anstellwinkel) zu ermitteln.
Anschließend konnte der Flieger erstmals auf eigenen Beinen stehen đŸŸđŸ».
Andi
Luongo
Noch ein bisschen Fahrwerk und dann geht's Schritt fĂŒr Schritt mit der Elektronik los. Oberste Prio haben immer kurze Leitungen und Alltagstauglichkeit. Ich habe lange ĂŒberlegt und am Ende eine Lösung gefunden, wie ich mit nur einem 8-poligen Stecker zwischen FlĂ€che und Rumpf auskomme. Dabei hab ich fĂŒr die Spannungsversorgung bereits jeweils einen zweiten Steckerpin vorgesehen.
Andi
Christian Abeln
Nochmal kurz nachgefragt: Hab ich was verpast? Die Holzteile hast Du mit Papier bespannt und zum lackieren vorbereitet? Wie kriegt man das denn so sauber hin? Ich mein ich bin nicht doof was das angeht aber so hab ich das selten gesehen.
Magst Du mir bzw uns kurz erklĂ€ren wie man das so ĂŒbergangsfrei hinbekommt?
Ganz tolle Arbeit!
Luongo
zunĂ€chst mal vielen Dank fĂŒr die tolle Resonanz zu meinem Flieger, das motiviert zum weiter berichten!
@Christian Abeln: meine Papierbespannung hat schon ÜbergĂ€nge. Mit 3x Schnellschliffgrund und Babypuder, jeweils mit 400er ĂŒberschliffen, werden die Kanten dort etwas entschĂ€rft, wo sie nicht hingehören. Und teilweise hab ich versucht die Kanten dort hinzulegen, wo auch das Original BeplankungsstĂ¶ĂŸe hatte.
Die kleine Starkloff FW190, die ich danach gebaut habe, ist mir bezĂŒglich Übergang Papier wesentlich besser gelungen:
Beitrag im Thema 'Focke-Wulf Fw 190 A, in Holz :-)' https://www.rc-network.de/threads/focke-wulf-fw-190-a-in-holz.247767/post-12451252
@Messerschmitt Christian, Lob von dir freut mich besonders! Du bist der beste Modellbauer, den ich kenne!
@65gt Martin, danke fĂŒr dein Lob. SelbstverstĂ€ndlich hab ich einen KĂŒhlluftstrom am Regler vorgesehen. Wenn Du genau hinschaust, siehst Du im Bild unter den Reglern Öffnungen. Dort habe ich Lufthutzen aufgeklebt. Die Luft kann an den Reglern vorbei nach innen strömen und durch die Vorderseite der RadschĂ€chte wieder entweichen. Dort habe ich einen Teil offen gelassen. Da ich keine Restabdeckung der RadschĂ€chte verbauen will, wird die warme Luft durch Unterdruck regelrecht abgesaugt. So stelle ich es mir zumindest vor und auch an heißen Tagen bleiben die Regler bisher völlig cool 😎.
Eigentlich kommen die Bilder erst etwas spÀter aber ich ziehe sie jetzt gleich mal vor.
Um die Hutzen herzustellen, hab ich Einweg Plastik Löffel abgeschnitten 😉.
Andi
Hallo Andy,
bei deiner BauausfĂŒhrung fehlen mir eh schon lange die Worte. Sowas sieht man seeeehr seehr selten. Eine Frage habe ich bezĂŒglich der Hauptfahrwerke. Die FlĂ€che hat ja nicht zu wenig V-Form. Fahren deine Mechaniken mehr als 100° ein? Damit die Beine senkrecht stehen und gerade in den SchĂ€chten liegen?
Schöne GrĂŒĂŸe
Johannes
Luongo
Kabinenhaube, die Form hierfĂŒr hat Christoph Glatt gemacht, tiefgezogen wurde sie bei Ulmer. Ich habe sie dann zugeschnitten, die Trennlinien festgelegt, zerteilt und dann Stege aus Balsasperrholz angefertigt. Die Teile fĂŒr den Haubenrahmen hab ich mittels Papierschablonen ermittelt und dann aus Lithoblech ausgeschnitten. Überwiegend mit dem Messer. Nieten eingekloppt, fein ĂŒberschliffen usw...
Das schaut echt aus, wiegt aber fast nix 😉
Andi
