Min. Kabelquerschnitt und max. Länge Regler zu Motor
tomtom
Salve
Bin gerade dabei einen Impeller Segler zu montieren.
Motor ist ein 4 Pol Innenläufer
12S LiPo
Strom max 140A
Regler YGE 165HVT
Ich müsste wegen den Platzverhältnissen mit dem Regler vor das Fahrwerk.
Kabellänge zwischen Motor und Regler sind dann 60 cm, währe das noch OK?
Wegen der Flexibilität beim Schwenken des Antriebs würde ich gerne möglichst dünne Kabel verwenden.
Sind hier 4mm² noch OK?
An der Wicklung sind vom Hersteller auch nur 4mm Goldkontakte angelötet.
Keine Ahnung wieviel A hier pro Phase unterwegs sind 140:3 ?
Thomas
k_wimmer
140A für ein drittel der Zeit in jeder Phase !
Messen würdest du weniger, da das Messgerät den Durchschnitt anzeigt.
6qmm würde ich schon sagen. aber die 60cm sind schon viel !
Das kann den Motorlauf schon beeinflussen.
Allerdings habe ich in meinem normalen Klapptriebwerk auch schon fast 40cm zwischen Regler und Motor, aber nur 80A.
