hallo Ihr Lieben,
ich bin mal wieder begeistert
habe heute ersatzkugellager montiert
Achtung!
leider habe ich wieder eines kaputt gemacht....die presspassung am Inneren Kugellager war einfach zu gross! die Kugeln werden dann blockiert und das kugellager bremst enorm! ....rausschlagen geht leider auch nicht mehr richtig, weil das andere kugellager ja im weg ist.....
ich habe dann die passung mit nem rundschleifholz und schleifpapier und unter benutzung des aussenrings des zerstörten kugellager so erweitert, daß das kugellager nur noch minimal gepresst wird, und somit schön läuft!!
So nun aber der Begeisterungsfaktor:
(Anm.: es ist immer noch die schnell mal richtigrumgewickelte Wicklung drauf....mach ich eh nochmal ganz sauber)
Daten
23 Windungen
0.45er Draht im Dreieck
Regler MGM
8x600er AE pushed by hopf
leerlaufstrom
ca 1,5A
Luftschraube Aeronaut 8x5" Klappprop an Aeronaut 8mm Mitnehmer(mit Madenschraube an Seite befestigt)
Lastversuch-Stand-Luftschraubenkühlung-Vollgas:
Anfangsstrom ca 9,5A
nach ca 1min pendelt es sich bei 8-8,5A ein
nach 3,5min konnte ein zurücknehmen der Drehzahl durch den Steller vermerkt werden, dies entspricht auch dem errechneten Vollgaswert bei 600er Zellen(550mAH effektiv angenommen und 3:30 Flugzeit)
der regler hat dann immer weiter runtergeregelt und die schraube noch weit über 5min gedreht...kommt dann aufs Modell an, ob das noch zum fliegen reicht
Drehzahl konnte leider nicht ermittelt werden.
Motortemperatur am Ende des Versuchs ca. 40°C(Temperaturfühler an wicklung)
Was mich aber fasziniert!!!!!:
Die Luftschraube war vorher an meinem 1,6kg Trainer mit 600er im Direktantrieb an nur 7 Zellen dran...und der hatte mächtig zu kämpfen und bestimmt auch nicht wesentlich mehr drehzahl(?)!
Und wenn ich mir überleg, daß es mit nem 480er und ner 6x3 schon saugut abging ....
So und damit alle, die so nen LRK noch nicht gesehen haben, einen Eindruck bekommen, hab ich einfach mal ein Video mit TON! 640x480 gemacht
http://www.misi-online.de/pics/lrk.avi
(780kb)
Viel Spass damit
Micha
[ 03. Mai 2002, 17:03: Beitrag editiert von: misi ]
