Hans-Dieter Wahl schrieb:...
Übrigens die Diodenauswahl ist vollkommen unkritisch, die 3A Version vertragen das doppelte bis dreifache an kurzzeitigen Strömen. In unseren Modellen fliessen, auch bei Digi Servos die hohen Strömen nur beim Motoranlauf. Rechnet doch mal aus wie lange ein 2Ah Akku halten würde wenn da 6A Dauerstrom fliessen würde (20Minuten).
Nach drei Starts muss man 2x 300mA nachladen, also fliesst nur wenig Strom im Mittel.
sicher, alles richtig. Allerdings ist es wesendlich wahrscheinlicher, dass ein Servogetriebe zerstört wird, der Zahn sich verkeilt und das Servo gegen Anschlag arbeitet und somit Blockierstrom zieht oder eine Servoelektronik abraucht und was undefiniertes macht. Hatte ich beides schon mehrfach.
Jetzt bau ich mir doch nicht wegen eines evt. mal ausfallenden E-Akkus eine Weiche ein, die in so einem Fall evt. kaputt gehen kann. Einen gestorbenen E-Akku, den ich nicht frühzeitig bemerkt hätte, habe ich noch nicht ein mal gehabt! Mit denen hätte ich immer noch ein paar Flüge machen können, habe sie aber als sie komisch wurden raus geschmissen und als Glühakku noch weiter verwendet, ... halt nicht mehr an wichtiger Stelle.
Undefiniert versagende Servos hatte ich allerdings schon mehrfach!
Nach der Logik baue ich keine Weiche ein, nur einen großen Akku und den pflege ich gut! Auf jeden Fall baue ich keine zusätzliche Ausfallmöglichkeit ein, die wahrscheinlicher ist als ein urplötzlich sterbender Akku.
