Oliver.Prinz
kleine Korrekturen
kleine Korrekturen
Ganz lieben Dank an dieser Stelle an alle, die mit immer mir sehr konstruktiv verschiedene Möglichkeiten diskutieren oder mich auf irgendwelche "Fehler" hinweisen.
Fixierung der Anlenkungsröhrchen:
So möchte ich auch dem Hinweis von Bertram hier aufführen, denn er hat recht:
Ihm ist mein Irrtum aufgefallen, als ich die Anlenkungsröhrchen mit den Pappblättchen im Rumpf fixiert habe und sagte, so sei einem inakzeptablen Ruderspiel vorzubeugen. Ich muss ihm zustimmen, wenn man die Röhrchenenden nämlich am Anfung und am Ende des Rumpfrohr fixiert, dann ist es egal, ob zwischen den Fixierungen sich irgendwas hin- und herbewegt. Das Ruder bleibt doch unbeeindruckt.
"Balsagewinde" für's Höhenruder:
Bei meinen vielen De- und Remontagen des Höhenruders hat das von mir beschriebene Balsagewinde im Höhenruderpylon versagt: die Nylonschraube dreht irgendwann durch. Deswegen habe ich eine "runde Gewindemutter" aus 5-fachen Flugzeugsperrholz (ca.2mm dick) hergestellt und diese Innengewinde im Pylon verklebt. Das Höhenruder muss gut fixiert sein. Fatal, wenn sich diese Schraubverbindung im Flug löst.
Ausprobieren des Schwerpunkts:
Bevor man den Hauptpylon verklebt, sollte man unbedingt einmal den Schwerpunkt "ausprobieren". Ich hatte dazu den gesamten Flügel auf den Pylon gesteckt und den Pylon dann mit Klebeband am Rumpfrohr provisorisch fixiert. Dann jeglichen Ballast, wie RC-Anlage in die Keule legen und die Pylonposition solange verschieben (immer wieder neu ans Rohr ankleben), bis der von Meister Eder vorgegebene Schwerpunkt zu treffen ist.
kleine Korrekturen
