Mistral 2.0 von Robbe
Hallo an alle !
Frage wer hat das Modell ?
Welchen Akku fliegt Ihr und wie lange geht der Antrieb ?
Welchen Regler habt Ihr im Modell ?
Ausschläge passen laut Anleitung ?
Auch der Schwerpunkt ?
Danke für Euere Hilfe !
Heute habe ich den Mistral 2.0 zusammen gebaut und leider habe ich
2 negative Sachen gefunden!
Zum ersten und sehr ungut da ich gleich heute eine neue Kabinenhaube bestellt habe
die verriegelung war zu eng und auch verkehrt vom Werk eingebaut. Nun ja dann habe ich
eine in Reserve ist ja nie schlecht.
Zum 2 wollte ich einen 80 A Hobbywing Regler einbauen, dieser ist aber nicht geeignet da er
zu breit ist damit musste ich auch einen originalen Robbe Regler bestellen! Grrrr
Sowas könnte man in die Werbung schreiben das der Regler nur eine gewisse breite haben darf.
Wenn beides da ist werde ich den Maiden versuchen !
Ich hoffe das dies dann wenigstens OHNE Probleme abgeht!
Fotos
....da kann doch der Flieger nix dafür wenn du einen zu breiten Regler einbaust, ich kenne keine Modellbeschreibung oder Werbung wo die Breite des Reglers angegeben ist...
also das als Negativpunkt anzugeben ist etwas weit hergeholt....
