Dieter F.
Ja super, danke, gute Idee. Hab´ Deine Nachfrage dort auch schon gefunden Mal sehen, ob da einer was rausfindet. Ich finde, der Motor sieht schon etwas aus, wie deutsche Modellmotoren der 30 und 40er Jahre. Die Rückwandbefestigung wäre aber typisch für tschechische Antriebe aus der Zeit (de 40er und 50er). Ein Letmo 2,5 wäre sicher auch sehr gut passend. Der DC-25 hat übrigens eine Dreipunktbefestigung und wiegt laut Bauanleitung 180 Gramm. Ich bin mir sicher, schon mal so einen Zylinder an einem Diesel mit der nach hinten gezogenen Form der Kühlrippen gesehen zu haben, aber ich komm nicht mehr drauf, wo das war.Ich kann ja mal bei RC Groups schauen, ob den einer kennt..
Und was macht man so, während man auf´s Christkind wartet? Man könnte sich ja nochmal den Bauplan ansehen, oder? Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Maße der Fläche auf ein Baubrett übertragen. Hier hab´ ich einfach wieder eine Gipskartonplatte genommen. Da kann man drauf rumzeichnen, wenn nötig auch mal radieren und auch die Nadeln zum Bauen gut reinstecken. Bei leichten Bauteilen ohne Spannung geht das sehr gut.
Die Fläche habe ich so aufgezeichnet, dass ich eine linke und rechte Seite hintereinander drauf aufbauen kann (die orangefarbenen Markierungen sind für die linke Seite der Fläche und die grünen für die rechte Seite der Fläche gedacht). Das Baubrett wird dann natürlich noch mit Folie abgedeckt.
Dann habe ich auch noch den Motor auf den Plan gelegt. Er passt von den Abmessungen gut. Allerdings muss ein passender Motorträger dafür in Eigenregie eingebaut werden. Das ist aber auch kein Problem und wird dann beim Bau des Rumpfes ausgebrütet. Evtl. trudelt ja noch ein Letmo 2.5 oder so bis dahin rein. Aber der RGU bleibt Favorit, dafür habe ich mir den Flieger ja eigentlich ausgesucht...
...und der RGU passt auch gut in die Rumpfkontur, selbst die Düsennadel ist am rechten Platz. Leider kann man später so den Tank aufgrund seiner Einbaulage nicht leerfliegen. Mach aber nix, dann bleibt halt noch was drin.
Im Vergleich zum Motor im Plan....
auch von oben alles im grünen Bereich
So, genug für heute. Frohe Weihnachten!
