ist immer schwierig an einem fertigen Modell etwas zu ändern. Verbleibende Stellschrauben sind der Schwerpunkt, evtl. die V-Form. Kopflastige Modelle neigen bisweilen zu so einem Pendeln. Man kann auch etwas Energie ins System bringen, indem mehr Motorzug eingebaut wird, bzw. der Zug reduziert wird. Das Seitenruder muss dann mehr arbeiten, das System bekommt mehr Druck und evtl. beruhigt es sich dann, bzw. pendelt nicht mehr so stark auf. Ein paar Stolperfallen am Rumpf können die Strömung dort auch stabilisieren bzw. früher in eine stabile Turbulenz zwingen. Wenn alles nichts hilft: Als ich mit dem Fliegen begann, hatten die meisten Modelle Leitwerke aus Brettchen. Einige neigten auch zu diesem Pendeln. Besonders bei böigen Wind konnte das gut beobachtet werden. Wenn das SL dann profiliert wurde, war dieser Effekt gedämpft.
Über die EWD kann man auch den ganzen Rumpf eine andere Anstellung im Flug verpassen. Das sind dann aber schon größere Veränderungen. Da kommt es darauf an, ob das Modell-Konzept sowas zulässt oder allen fix positioniert ist.
ps. Die Erläuterungen im Link sind ziemlich interessant!
VG
