Moswey 4a (M 1:2,5): Baubericht
Freddo
Hallo Thomas,
das stimmt. Ich habe vor und hinter dem Holm je eine Tasche vorgesehen, wo die Stahlzungen eingeschoben werden und von vorne nach hinten nur durch das Füllholz des Holmes verschraubt werden. Es gibt wie auf den Bilder zu sehen noch eine Schablone in die die Stahlzungen mit 8er Stiften ihre genaue Lage finden. Schablone und beide Zungen werden dann in die Taschen des Flügels geschoben und dann duch den Holm verschraubt. Somit ist die Position der Zungen/Verbinder fix.
VG Alfred
Hallo Alfred,
wie erwartet perfekt vorbereitet und meisterlich umgesetzt. Hast du vor, später mal einen Bausatz davon anzubieten, oder machst du dir die ganze Arbeit nur für dich? GL Thomas
Freddo
Hallo Thomas,
vielen Dank für das Lob. Ich denke, dass die Konstruktion auch ausgereift ist und alle Teile fehlerfrei sind. Wenn jemand Interesse an einem Satz hat, kann man das gerne besprechen. Da würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen.
VG Alfred
Freddo
Es ging wieder ein Stück vorwärts. Für den Bau des Urmodells habe ich mir die Dienste meines 3D-Druckers zu Nutze gemacht. Um das Warping der großen Stücke einigermaßen einzugrenzen habe ich die Einzelteile mit 90mm Höhe gedruckt. Das ging auch einigermaßen gut. Die größten Teile liefen aber trotzdem 2 Tage. Eine Aluschiene 30x30mm sorgte dann für einen geraden Aufbau. Zusammengeharzt habe ich es mit Epoxi und Baumwollflocken. Dannach kam viel spachteln und schleifen.
Grüße Alfred
Freddo
Hier noch Bilder des fertigen Urmodells. Lackiert mit 2K-Lack. Aufbau der Trennebene zum Abformen wurde heute erledigt.
Griffon
Hallo Alfred
Seit den Anfängen von deinem Baubericht lese und bewundere ich deine Konstruktion und deine exakte Bauweise. Als ehemaliger Werkstattleiter bei unserer Segelfluggruppe kann ich deine Arbeit gut beurteilen.
Ich wünsche dir weiterhin viel Spass und Erfolg mit der Moswey 4a.
Schöne Grüsse
René
Freddo
Hallo René,
ja, es geht in kleinen Schritten voran. Ich bin gerade noch am Umschauen, wer mir mit dem Abformen der Haube helfen könnte. Zu 100% bin ich in dem Thema nicht mehr drin. Ich werde aber weiterberichten.
Gruß Alfred
Freddo
Es geht in kleinen Schritten voran. Die erste Hälfte der Haube ist abgeformt.
Freddo
Heute früh habe ich den Ziehstempel ausgeformt. Für mich eine tadellose Oberfläche. Jetzt noch mit 400er Schleifpapier drüber und dann gibts die erste Haube. Ich berichte wie das Ergebnis ist.
Freddo
Gestern wurden die ersten Hauben mit 1mm und 1,5mm gezogen. Das Ergebnis ist sehr gut, sie spiegelt auch sehr gleichmäßig und ohne Wellen durch. Auch keine Abzeichnungen von Stützkonturen, etc. vorhanden. Sehr schön, wenn man bedenkt, dass das Urmodell "nur" mit einem 3D Drucker hergestellt wurde.
Freddo
Habe heute die Kabinenhaube grob zugeschnitten. Mit gefällts.
Griffon
Hallo Freddo
Sehr schön gebaut, sehr präzise Beplankung !! Gratuliere dazu.
Weiterhin viel Spass und schöne Grüsse
René
