Küstenschreck
jetzt wäre erstmal wichtig die Drehzahl zu wissen, das würde ich aber mit max 4S machen und einem kleinen Prop machen, bei "geringer" Last sollten das nicht mehr als ~3900 rpm sein
.... fette Antriebe in großen Modellen fliegen aber keine Ahnung von der Materie
vielleicht wäre es sinnvoll sich mal mit dem Equipment richtig auseinander setzen bevor man alles verwirft
überprüf die Reglereinstellungen und besorg mal was zum Drehzahl messen, fette Antriebe in großen Modellen fliegen aber keine Ahnung von der Materie
Hallo Rudi,
die 51A @ 6S,18x9 vom Poly-Tec sind keine Vorgabe sondern nur ein Messwert. Das KV vom Motor unterliegt Serienstreuungen.
Ein Prop mit 18x9 vom Hersteller X kann z. B. nicht mit einem 18x9 vom Hersteller Y verglichen werden. Der Ri vom Akku spielt auch eine große Rolle. Zudem hat das eingestellte Timing einen Einfluss auf den Motorstrom. Die 51A sind also nur die Größenordnung +/- 15%.
Im folgenden Link hab ich mal was zum Timing geschrieben.
http://www.rc-network.de/forum/show...ensionierung?p=4478029&viewfull=1#post4478029
Gruss Micha
Habe jetzt mal eine 13x7 montiert u. einen 5S 4000. Zieht langsam und stetig bis über 70 A.
Anschließend noch einen 3S 4900. Damit steigen die Ampere auch noch locker über 50 A.
Und das mit der kleinen LS!
Verstehe das, wer will. Bin mit meinem Latain am Ende.
Der Motor ist doch grad erst ausgetauscht worden.
Um deiner Vermutung nachzukommen, reicht doch eine Messung des Leerlaufstroms .
Da brauch man nix auseinandernehmen.
