Motoreinbau in AlleyCat
Mawhy
Habe mich mal hingesetzt und den Motoreinbau an der AlleyCat in die Hand genommen. Hier das Ergebnis.
Sollten die Bilder nicht mit in diesem Bericht sein,so werde ich sie nachsenden.
Motoreinbau
Motoreinbau
Hi
gibt es schon andere Motoreinbauvarianten. Habe meinen Yamada auf dem orginalen Motortraeger eingebaut. Der Stueckerjuergen Auspuff passt nicht so ganz ohne das ich alles aufschneiden muesste. Hat jemand eine Idee.
F86 Skyblazer
Mawhy
Moin
Moin
Moin Friedrich
alles gut bei Dir ?
Es gibt noch die Möglichkeit den Flasch zu lösen, ein kleinwenig vom Krümmer
schräg abschleifen und dann den Flasch wieder, mit passender Schräge anlöten. Wenn man das Material dafür hat und ein wenig löten kann, ist das möglich. Aber schleif nicht zuviel am Krümmer rum, die sind eh schon sehr passend eingestellt und abgelängt.
--Kinder betet ! Papa lötet--:D;)
Es sieht zwar im erstem Augenblick etwas schwierig aus aber den Motor so einzubauen war gar nicht so wild.
Den vorh. Motorträger kann an sehr gut und einfach mit einer Zange rausnehmen. Die sind gar nicht mal so fest eingeklebt. Meiner auf jeden Fall nicht. 10 min. Arbeit mit etwas Liebe.:) Dann den Motor einpassen und eine neue Aufnahme schleifen und einsetzen.
Schneller geht allerdings doch die Variante mit dem umlöten.
Wie siehts aus ? biste in Bad Neustadt auch wieder am Start ?
Gruß Mathias
Motoreinbau
Motoreinbau
Hallo alle Miteinander
habe meinen neuen Racer fertig. Danke an Stefan Vallo fuer das besorgen und zusenden.:)
Habe den Motoreinbau serienmaessig erledigt. Modell ist absolut regelkonform:D Die Servos sitzen an ihren orginal Positionen, Anlenkungen orginal. Grundsaetzlich war dies ein sehr schoener Bausatz einfach zu bauen alles passte problemlos. Schwerpunkt konnte weitesgehend ohne Blei eingehalten werden.
Geflogen wird das Modell mit den Materialien die auch letztes Jahr eingesetzt wurde.
Futaba 2,4Ghz T14 mit FS608 Empfaenger.
Yamada 50 mit Stueckerjuergendaempfer.
Propeller 11X7
Jetzt das negative : Ich bin noch nicht geflogen da das Wetter nicht mitspielt.
Die Entscheidung ob Alley Cat oder Sundowner besser ist, ist fuer mich noch nicht entschieden. Den auch die Nemesis war einigen zu schnell;) . Diesmal bin ich Aerodynamischer.;)
F86 Skyblazer
Björn Köster
Das sieht mal sehr gelungen aus.
Und ich habe die Gemischverstellung entdeckt ;)
Könntest du mal ein Bild ohne montierten Schalldämpfer posten?
Was ist das für ein schicker Spinner?
Björn
Hallo, auch meine Alleenkatze ist fertig, hatte gehofft ich komme mit einem Gewicht von unter 2700 Gr. raus,
war aber nix. Wiegt jetzt 2750 Gr. ohne Sprit.
Habe zwecks Justierung des CG, das Seitenruderservo vor Ort eingebaut.
Außerdem hatte der Flieger 1 Grad positiven Einstellwinkel (typisch bei US Modellen),
das Höhenruder wurde beim Einbau entsprechend korrigiert.
Stören tut mich dann noch das viel zu große Höhenruder, andere bauen mit der Spannweite `nen ganzen Flieger.
Ansonsten brauchte man mal endlich ein wenig warmes Wetter, soll aber noch kommen!
Gruss, Manfred
Mawhy
Moin
Moin
Unsere Alley´s sind auch, mehr o. weniger, fertig. Meine sollte eigentlich schon in der Luft gewesen sein. Z.Zt. baue ich an Heiner seiner.
Das mit dem 1° ist fast untertrieben. Was mir aber auch nicht passte, wahren die recht ,,labberigen,, Höhenruder. Wir haben das Höhenrudergestänge hinten im Rumpf so befestigt ( arritiert ), das das Gestänge nicht nach rechts o. links weg kann. Somit stehen die Höhenruder absolut fest.
Gewicht hatte ich gerade nochmal gemessen. Ca. 2860 gr. mit ca. 1/2 vollem Tank. Also so ca. 2710 - 2720 gr. leer. Bin echt mal auf den Erstflug gespannt. So ganz überzeugt bin ich noch nicht davon. Zur Reserve baue ich aber gerade noch eine Meeeeeee mit meiner Tochter zusammen. Wenn einer die Alley eingeflogen hat, währe es interessant; hier zu erfahren wie es gelaufen ist.
Gruß Mathias
Mawhy
Moin, hier mal ein Versuch
Hier versuche ich mal ein Bild von der Befestigung / Arretierung des Höhenrudergestänges zu zeigen
Gruß Math.
Hallo, ich habe wie immer, diese komischen Stangen gefeuert und benutze 2mm
Kohlestangen, die in entsprechenden Röhrchen laufen. Die Röhrchen sind an den Enden abgestützt, hinten im Rumpf eingeklebt und vorne an einem Hilfsspant eingeleimt.
@ Friedrich, sehe ich das richtig, du hast die Batterie nach hinten verschoben. Oder ist das nur ein Schalter?
Manfred.
Mawhy
Moin
Moin
die Anlenkungen auf diesem Bild sind auch nicht mehr die Orginale. Die gehören zu Heiner seinem Modell. Sehr stabiel Ausführung. Etwas schwerer als die Orginalen Anlenkungen;) ;) ;) .
Bei mir habe ich auch eine Kohlestange eingebaut.
Mal hören was heiner sagt, wenn Er dies liest. Allerdings war gestern
,,Zwischenabnahme,,
Math.
Akku
Akku
Hi Manfred
wie Du richtig vermutest, ist der Akku unter dem Schalter angebracht. So war es möglich den CG ohne weitere Action einzustellen.
Hab alles regelgerecht eingebaut keine aussenliegende Servos mehr zwecks CW Verschlechterung. :)
Ob der CG richtig ist muss erflogen werden wie bei den AMIs üblich wahrscheinlich auf der kopflastigen Seite aber warten wir's ab. Die EWD hab ich nicht nachgemessen also wird hier die Überraschung dabei sein.
Minus 17 Grad lassen leider ein Erstflug nicht zu.
Bis bald
F86Skyblazer
Da siehste mal was wir für Weicheier sind, früher sind wir bei -40 Grad geflogen!!!
Bis es mindestens 15 Grad hat, bleib ich in der Hütte!
Gruss, Manfred
Übergewicht
Übergewicht
Hi
leider muss ich sagen, dass das Modell doch etwas übergewichtig ist.
Habe aber alerdings auch keine Anstalten gemacht leichte Bauteile zu verwenden.
2965Gramm mit Kilo flugfertig ohne Sprit
F86 Skyblazer
Mawhy
Moin
Moin
So, ich habe meine AlleyCat geflogen. Habe einen regenfreien Tag erwischt und bin mit Thorsten los, zum einfliegen seiner Sundowner und ebend meiner Alley.
Zu der Sundowner braucht man nichts mehr sagen. Die geht schon.
Die Alley ist soweit Ok. Habe sie nun erst 3 x geflogen. Ohne irgendwelche genaueren Messungen.Start war OK. Eintrimmen mußte man schon. Stieg anfangs relativ stark nach oben weg und kippte auch relativ stark nach links.
Das Höhenleitwerk ist bei meiner verzogen gewesen. Wirkte wie ein Querruder. Das haben wir erstmal gerichtet. Auch die Fläche haben wir nachgerichtet. Und an der EWD werden ich noch was ändern. Heiner hatte da eine gute Idee.
Ansonsten fliegt sie . Ist vom Gefühl her nicht schneller aber auch nicht langsamer als die Sundowner. Die Langsamfluggeschwindigkeit war sehr gering. Logisch. Das war sehr angenehm. Wird sich aber nun wahrscheinlich etwas ändern. Bleib aber abzuwarten.
Mein Fazit nach den ersten 3 Flügen.
Muß man nicht haben, kann man aber. Wie auch bei den anderen Modellen muß das jeder für sich entscheiden. Würde aber nicht behaupten , das sie ein
,,Überflieger,, ist. Mitnehmen, mitfliegen und abwarten was sich tut.
Gruß aus dem ( wiedermal ) verregnetem Verl bei Gütersloh.
Mathias
Hallo Normen, wir haben die Alley Cat in England gekauft, da war der Preis OK.
Momentan scheint der Flieger dort vergriffen zu sein.
Direkt bei Cermark gibts die Alley Cat noch, der Preis für die Fracht macht den Kauf leider uninteressant.
Manfred
Mawhy
Moin Normen
Moin Normen
Halo Normen,
es könnte eventuell sein, das Björn ( auch hier bei den Reno Racern am Posten ) noch eine AlleyCat hat, die Er abgeben möchte. Ich habe Ihn letztes Wochenende auf einem Großflugtag getroffen und da teilte Er mir mit, das Er eine abzugeben hätte. Wie weit Er damit ist, weiß ich nicht.
Mai Ihn doch einfach mal an.
Gruß Mathias aus Verl bei Gütersloh
Björn Köster
Knapp vorbei, meine ist schon weg, die hat Heiko abgestaubt ;)
Björn
Normen
Alley Cat
Alley Cat
Vielen Dank Mawhy,
aber die ist leider schon weg,
was kostet die maschine in England?
Gruß Normen
