Motorflugmodell im Vintage Style
Bernd Langner
Ich suche ein Bauplan oder Bauvorschlag für
ein Modell mit hinten offenem Rumpf in Gitterbauweise.
Größe wäre erstmal egal da vermutlich sowie so
angepasst werden muß.
Das Modell vom Bild entspricht ungefähr meiner
Vorstellung
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
sowas vielleicht?
Gruß, Peter
Ein früherer Modellflug-Kollege hat mal vor langer Zeit so ein Oldtimer-Modell mit einem solchen Pylon gebaut. Mir spuckt der Name "Demoiselle" im Kopf herum. Ich bin mir nicht sicher, kann mich genau so täuschen.
Nein, der Name ist es wohl nicht. Der pyramidale Pylon hatte 4 Beine.
Nischl
...oder vom VHT Verlag das Modell "Quax" als Bauplan.
Frohe Weihnacht!
Rainer
Hallo Bernd,
bei outerzone gibt es den Plan von der Aerotique mit ca. 1,5 m Spannweite für Motoren mit 4 bis 5,5 ccm als Zweitakter.
Ich habe den Plan vergrößert auf 1,77 m Spannweite. Als Antrieb habe ich einen Laser 80 eingebaut.
Lediglich als Profil hab ich ein Clark Y verwendet und nicht das im Plan gezeichnete. Die Rumpfseitenwände habe ich aus 3 mm Pappel gefräst.
Hartmut
Aerotique
by George F Jennings
from RCMplans (ref:833)
April 1981
58in span
IC R/C LowWing
Bernd Langner
Morgen
Danke für die bis jetzt gelieferten Hinweise.
Ein treuer Mitleser aus der Retrorubrik hat noch ein Plan
geliefert den ich nicht auf dem Schirm hatte das "Pistengespenst"
Scheint es auch nicht mehr beim VTH gelistet zu sein
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
bekommst du hier:
AMA
Frohe Weihnachten
Peter
Bernd Langner
Hi Martin
Top Flight ist immer eine gute Wahl.
Das Cadfile ist leider nicht so einfach zu gebrauchen aber
das ist jammern auf hohen Niveau.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hi Martin
Hast du die vergrößerte Version gebaut?
Ich habe auch den passenden Motor oder besorg mir einen
Micht würde interessieren welche Querschnitte du füe Holme
und die Rumpfleisten genommen hast.
Welchen Auspuff hast du am 26er?
Gruß Bernd
Bernd Langner
