Wurzelrippe mist an der dicksten Stelle 55mm und die Endrippe 20mm, welches Profil frei während der Konstruktion entstanden mal schauen obs hinhaut!? sonst folge ich mal Gerd´s Rat und mache ein NACA 006 druff
Gruß Ingo
Sieht ja interessant aus, deine Profilkreation Das wird schon fliegen, du weißt ja, Deltas sind da ziemlich anspruchslos. Wenn man allerdings dann alles rausholen will, wird man an einem Naca nicht vorbeikommen... Aber bau erstmal, freu mich schon.
Jo das sieht doch schon fast fertig aus oder? Bauweise ist ganz mein Geschmack Das geht ja vorran.
Mit dem Profil wird das Ding schon fliegen, das Naca wird aber bestimmt die nächste Version werden. Aber Schwerpunkt erst mal gaaaanz weit nach vorne!
Also schnell, schnell weitermachen. Ich will ein Flugvideo sehen
hallo Gerd,
danke dir, habe ja auch von dir gelernt warum das Rad neu erfinden?!! deine beiden Flieger haben sich ja auch von selbst gebaut! und da ich ja zum glück noch lernfähig bin....
Video..uuhä, jau muss ich dann mal auf die Reihe bekommen
und bei dir? wie geht´s mit deiner Auster vorran???
Gruß Ingo
Lernfähig muss man immer sein. Diese Bauweise ist noch lange nicht ausghereizt. Bin mal gespannt wie das ganze fertig aussieht.
Jo, Auster..................... Hab schon mal 10m Folie verballert und jede Menge Alufrästeile gefertigt Denke ich kann das ganze demnächst Einfliegen.
Tach auch,
uha, na dann geht´s ja voran bei dir! sieht bestimmt mächtig aus das gute Stück!!!
mal schauen ob ich diese Woche noch den Rohbau schaffe stecke gerade in der Prüfung und habe eigentlich gar keine zeit zum basteln... muss ich aber.. um mal die Birne frei zu bekommen
Gruß Ingo
wenn ich nun ne Knipse hier hätte würde ich mal eben meinen Baufortschritt zeigen... aber ne... zu Hause gelassen
Rumpf ist fertig und die Fläche zur Hälfte! mit etwas mehr Zeit könnte ich zum Wochenende den Rohbau fertig haben dann müsste ich mir mal ein Kopf um die Folie machen... da bin ich ja immer unentschlossen genauso der Name vielleicht Tips von euch???
Gruß Ingo
na immernoch mit meiner bald auslaufenden Schülerversion habe mal versucht mit Rhino zu zeichnen.. muss man sich mit beschäftigen.. ACad fällt mir noch leichter! aber was nicht ist kann ja noch werden
danke dir.. habe gerade die letzte Rippe verklebt Rumpf ist fertig und der Motor eingebaut
Gruß Ingo
Na aber hallo, sehr schön sieht er aus! Was wiegt denn der Rohbau bis jetzt, dann kann ich schonmal überschlagen
Und wenn dann noch das dünnere Naca...
habe mit Motor, krümmer, Reso, Spinner den 2 Servos und dem CFK Motorspant und Servoaufnahme ein Gewicht von knappen 1,7Kg! beplankt wird beidseitig nur die Nasenleiste und hinten ein Streifen von ca. 3cm. kann das NACA nicht finden.. kann mir da vielleicht einer weiter helfen mit einer .jpg-Vorlage oder gar einer .DWG hätte gerne eine 2. Fläche mit diesem Profil zum direktem Vegleich gebaut! einen schönen Sonntag noch..
Gruß Ingo
