Multiplex FILIUS
Schööön Uwe,
der plärrt ja fast wie´n Coxchen! Glückwunsch zur Reanimation!
Gruß, Peter
  • Like
Reaktionen: GC
Sehr geil, da hat unser Uwe wieder ganze Arbeit geleistet.
Schade, dass ich beim Erstflug nicht dabei war.
Beim Rausräumen der ganzen "Schrott" Sachen dachte ich mir nur, dass landet eh alles im Feuer.
Christian Lang
Nebenbei bastle ich auch immer mal an meinem Filius...war damals mein erstes RC-Flugmodell. Einzige Änderung bis jetzt: den Rumpf im Bereich des HLW mit 1mm Sperrholz aufgedoppelt. Da musste ich als Bub immer reparieren und dem Leim mit einem Haarfön beim Trocknen helfen.
Filius mit Klappe wegen des tollen Gleitwinkels :D. Ich bin erst einmal mit dem Filius geflogen und zwar auf der Wasserkuppe und habe ganz vergessen, die Bremsklappe auszufahren. Warum wohl;)?
[Bild von GCs Filius mit Klappe
Es gibt >hier< einen ebenfalls mit. Komm, Christian, die brauchst Du auch ;-!
servus,
Patrick
Ach komm Christian,
so ´ne Klappe ist doch pure Nostalgie, die braucht man einfach, da muss ich dem Patrick zustimmen. Dass sie nix bringt, macht ja nix. Wir haben früher so viele Dinge gemacht, die nichts gebracht haben, da kommt´s auf so´n Kläppchen auch nicht mehr an...
LG, Peter
Dann gönn Deinem Sohn (lat.: filius) wenigstens eine kleine: "Wie der Herr, so's Gschärr!"
servus,
Patrick
Ich habe auch einen Filius , grade so aufgebaut weil ich an Platzmangel leide und keine Werkbank habe. Mickey .
jannicam
Moin Christian! Ich hatte das auch so nachträglich per Topfbohrer gemacht und dann - Balsaholz isoliert ja Wärme gut - das Blei flüssig reingegossen. Als Ergebnis sprangen „Sprrrr“ die Beiden Rumpfseitenteile vom Nasenklotz re. u. li. ab… Ich sehe bei dir den schnellen Ponalleim? Genau der hatte sich in eine schmierige Pampe verwandelt und klebte fürderhin nie wieder. Ich musste alles (zuviel) abschleifen, Füllstückchen rein und neu verkleben… Weisste Bescheid, nä? ;)
Beste Grüße
Jan
