Nebelspinne
Glückwunsch!
Laut Bauanleitung werden die Landeklappen abgeschnitten, so man die den benutzen will.
Wie habt ihr die Klappen wieder anscharniert so das es dauerhaft hält und optisch einigermaßen gut aussieht?
Hallo funky,
Du hast das Wort "seitlich" in der Bauanleitung überlesen. Die Klappen werden nur seitlich freigeschnitten und gängig gemacht, die Scharniere bleiben natürlich unbeschnitten.
Gerhard
Hallo Gerhard,
laut original Anleitung Punkt 13: die Querruder natürlich nicht abschneiden - usw. .... Dann kommt: " Sollen die Landeklappen verwendet werden, schneiden Sie diese seitlich frei und trennen Sie diese von der Tragfläche ab".
Ist ja auch logisch da die Landeklappen ca. 2mm links und rechts überstehen.
Die Frage war was benutzen die FunCub Flieger als Scharnier für die Landeklappen damit das einigermaßen dauerhaft hält und nicht die Optik versaut.
VG Frank
Sorry Frank,
mein Fehler. Die Klappen werden komplett abgetrennt, wie Du geschrieben hast. Pro Klappe gibt es drei spezielle Offsetscharniere (Teil Nr 41 und 42 in der Anleitung), die verwendet werden.
Gerhard
