So auch erwischt. Hab mir auch die rr Version gekauft, weil ich schnell fliegen wollte und wenig Zeit zum basteln habe. Stehe jetzt am platz und mChe den servo test ob alles ok ist. Und was passiert �� Klappen Servo funktioniert garnicht mehr. Geprüfte mit dem Servo tester auch keine Reaktion. Flieger ist nagelneu. Ist mein Dritter Flieger von mpx aber soetwas hatte ich noch nie. Bisher waren alle Artikel gut. Vertrauen in die anderen servos ist dahin. Was Bleibt - - - - alle Servos ersetzten. Und eine Erfahrung reicher. Im Flug wäre der Flieger schön eingeschlagen.. Bin echt sauer....Welche servos könnt ihr empfehlen... Danke
Hallo teamworx,
Ok, ein Servo funktioniert nicht, kann passieren.
Beim Programmieren des Senders müsste es ja noch funktioniert haben.
Findest Du nicht auch, dass Du Überreagierst, wegen einem defekten Servo alle anderen zu ersetzen?
Du fragst nach einer Servoempfehlung, und was passiert wenn bei dem zukünftigen Hersteller auch mal ein Servo defekt wird?
Auch wieder alle Servos ersetzen und zum nächsten Hersteller wechseln?
Dann hast Du irgendwann jede Menge funktionierender Servos auf Halde (und eine sehr kleine Menge defekter Servos) und keinen Servohersteller mehr
Und der Flieger währe nicht abgestürtzt wenn das Klappenservo nicht funktiert hätte.
Was würden dann Flugzeuge ohne Landeklappen machen?
Lass Deinen Frust mal absacken bzw. ausklingen und überlege alles noch einmal.
Und schick das defekte Servo zurück, dann bekommst Du ein neues ersetzt.
Michael
