Mustang P51-B ( von Nick Neumann )
catdog
Hab mich mal an die elektrovariante vom Mustang herangewagt. Hat sich leider alles durch nicht funktionierenden Computer etwas verzoegert.
Hier einige Fotos.;)
Angefangen bin mit den Rumpfseiten und den Leisten ( Verstaerkung ).
catdog
Da ich keine Dreiecksleisten hatte bin ich auf die Bauweise vom Typhoon ( Timo ) umgestiegen. Dafuer musst allerdings noch ein Stueck vom Rumpf weggeschnitten werden.
Aschliessend hab ich die Rumpfspanten 1 und 2 eingepasst.
Da Spant 1 nicht der Motorspant wird, hab ich ihn etwas abgespeckt.:)
catdog
Nun die 4mm Rumpfverstaerkung ( Wingauflage ) eingkleben und Rumpfspanten einpassen.
Als naechstes Spanten 1 und 2 verleimt.
catdog
Die Akkurutsche mit moeglichst viel Platz fuer den Akku.
Der Mustang bekommt spaeter noch einen Akkudeckel.
Das System hat sich bei der Yak-9 und auch bei meiner Typhoon ( beide von Timo ) bei Abstuerzen als sehr vorteilhaft erwiesen. Der Akku verlaesst den Flieger ohne Schaden anzurichten. Und man kan sehr bequem an den akku heran.
catdog
Die Servohalterung fuer das Hoehenruderservo.
Die Querruder werde ich ueber Servo's in den Tragflaechen anlenken.
catdog
Vor der Kabine hab ich mir noch einen Rumpfspannt gegoennt.
Dann beide Rumpfseiten verleimt.
Damit das Seitenleitwerk mehr Halt bekommt ist ein Stueck Balsa in dem Bereich geplant.
catdog
Die ersten Bilder von der Tragflaeche.
Die Tragflaeche bekommt Servodeckel. Vereinfacht den Wechsel, wenn es noetig ist.
catdog
Da mir die Bowdenzuege zu noch zu beweglich waren eine kleine Halterung eingeleimt und den Motorspannt eingeleimt.
catdog
Das Balsastueck eingeleimt, welches das Anleimen der Seitenwaende wirklich erleichtert.
So und nun noch der Rumpfruecken.;)
catdog
Den Rumpf von unten ( hinten ) hab ich mit dickerem Balsa versehen.
Voerne bin ich auch vom Bauplan abgewichen, da ich diese Dreieckleisten nicht hatte und auch nicht noch kaufen wollte.
catdog
Der Rumpf vorn.
Die Stecknadeln dienen als Markierung , wenn spaeter der Akkudeckel ausgesaegt wird.
catdog
Der Akkudeckel.
...und Kabinenbereich verkleidet.
catdog
Die Fluegel sind auch schon fast fertig.
catdog
Den Kuehler eben von oben noch dicht machen.
catdog
Das Hoehenleitwerk wird mit Folie versehen. Ein erster Lichtblick!:D
