Sodele, es gibt fast nix neues. Häusliche Pflichten und das Bedürfnis nach ein wenig Pause verzögern die Arbeiten.
Der erste Spinner wurde von der Stufe Edelschrott zu Schrott herabgestuft. Der Aufwand, das alles schick hinzukriegen steht in keinem Verhältnis zum wegzuwerfenden Materialwert. Ich habe mir jetzt eine geänderte Sperrholzschablone gesägt, mit denen die Kohlelagen sehr präzise auf Maß geschnitten werden können, und dann den Auschnitt sauber umschließen. Da hatte ich beim ersten Versuch ein Brett vor dem Kopf. Immerhin weiß ich jetzt über das Gewicht und die Festigkeit bescheid. Der zweite Spinner wird nochmal leichter gemacht (Die Marke liegt bei 30 Gramm).
Das Laminieren der Klebekante ist nicht besonders aufwändig, erfordert aber ein hohes Maß an Konzentration, und besteht aus einer Vielzahl von Einzelschritten. Ich habe bei jedem Versuch das Verfahren etwas modifizieren müssen. Ein Beispiel: Anfangs habe ich die Rowings in beide Blätter eingelegt, und dann beide vergossen, wofür ich neues Harz angerührt habe. Übrigens in Apothekermengen. Die übliche Einsatzmenge sind 3 Gramm Harz und 1,2 Gramm Härter. Davon schaffe ich ein Blatt zu laminieren (20 Rowings) und die Wurzel zu vergießen. Jedenfalls dauert das Einlegen der Rowings etwas zu lange, so daß ich am Ende immer sehr klebriges Harz bekam, das ich dann mit Spiritus wieder etwas verflüssigen musste. Das ist zu blöd, daher mache ich jetzt jedes Blatt für sich.
Auch die Besfetigung der Silikonstempel habe ich auf Anraten meines lieben Zahntechnikers verändert. Die kann man nämlich bequem mit einem Hartwachs (ähnlich Siegelwachs) auf die Form kleben. Dafür braucht man ein pfiffiges Wachsmesser, das für wenige € zu haben ist und die Arbeit sehr erleichtert. Sollte jemand genaueres wissen wollen, Bescheid sagen.
Na ja jetzt ist wohl alles soweit ausgeknautscht, daß die restlichen Blätter leicht von der Hand gehen sollten.
Nach dem Putzen der Blätter verpasse ich ihnen einen Aufkleber, und trage das Gewicht in die Excel Tabelle ein.
Neben den Gewichten muß auch noch die genaue Lage des Schwerpunktes gemessen werden. Dies habe ich noch nicht gemacht.
Ich hoffe, so auf genau ausgewuchtete Blätter zu kommen, jedenfalls soweit, daß die Feinwuchtung mit Hilfe von Lackschichten geschehen kann.
Merh gibts nicht im Moment, daran wird sich auch eine Weile nichts ändern.
PeterKa
