....per USB geht nicht, das ist nur die Verbindung zur Software der Anlage!
Eine Kabelverbindung zum Simulator ist nur per Klinkenstecker oder besser per Empfänger zu machen.
Ansonsten gilt auch hier:
Wichtiger Hinweis zur Verwendung von Flugsimulatoren:
Bei Verwendung der gebräuchlichen Verbindungskabel DSC-Buchse Sender - USB Buchse PC kann es
durch elektrostatische Entladung zur Zerstörung des Senders kommen! Diese Kabel dürfen nur verwendet werden, wenn Sie sich z.B. mit einem Erdungsarmband vor elektrostatischer Aufladung während
des Betriebs schützen:
CONRAD Best.Nr. 178756 ESD-Antistatik-Band SD-AS mit Krokoklemme zum Anklemmen an das Metall des PC-Gehäuses
CONRAD Best.Nr. 189546 ESD-Erdungsarmband BJZ C-198 mit Schutzkontaktstecker zum Anstecken an eine Steckdose
CONRAD Best.Nr. 189438 Europäischer Erdungsstecker
CONRAD Best.Nr. 189548 ESD-Erdungskabel zur Personenerdung 1,8 m
Wir empfehlen daher den Betrieb über das Summensignal des Empfängers (möglich z.B. beim AeroFly Simulator, siehe Abb.).
Verwenden Sie dazu einen beliebigen HoTT-Empfänger und das 3-polige Verbindungskabel Best.-Nr. 33700.1 oder 33700.2.
Verbinden Sie den Summensignalausgang des Empfängers und das Dual USB-Interface des Simulators mit dem Verbindungskabel.
Der Summensignalausgang des Empfängers muss unter TELEMETRIE → EINSTELLEN, ANZEIGEN → RX
SERVO TEST → CH OUT TYPE auf SUMO 12 programmiert werden, um ggf. alle Sonderfunktionen des Modells bedienen zu können.
