Rüdi-K
Ja, hab den MX12 hier liegen. Was macht 6 in der "Servoanz." deines Senders?
in der Servo anzeige geht der 6er von +100% bis -84 % wenn man dem linken Knüppel zu sich her zieht
Prima, dann ist senderseitig schon mal alles okay. Hast Du einen zweiten Empfänger? Sonst nehm mal alle Mixer aus dem GR16 und guck, ob 6 dann geht
Hallo Rüdiger,
hast Du schon mal überprüft ob im Telemetrie Menu die Funktion von Kanal 6 richtig eingestellt ist?
Hier ein Auszug aus der Anleitung
Viel Erfolg
Harald
DER ermpfänger hat die Version V7.07 wie groß ist die Chance das ein erneutes Aufspielen der aktuellen version was bringt ?
Versuchen kannst Du es mal. Das Update zur Sicherheit zweimal hintereinander durchführen und ein manuelles Werksreset danach.
output CH 7 dann steht hier noch was von On/Off oder Pulse.... was ist da richtig ?
input CH 6
Ob der wirklich kaputt ist bin ich mir nicht sicher. Hier wurden zu viele Begriffe und Settings verwendet. Gepaart mit dem Wissen eines Anfängers liegt auch eine Fehlbedingung nah.
Hast Du hier nochmal geprüft ob in den Kanälen überall PULSE steht. Nur dann wird ein Servoimpuls ausgegeben, andernfalls nur eine Schaltfunktion. Um die Einstellungen nochmal zu löschen mal ein Reset des RX durchführen, also Taste drücken und Betriebsspannung einschalten.
Wenn Du wirklich auf Kanal 7 keine Betriebspannung hast, brauchst Du Dich mit Updates nicht aufhalten. Dann ist es einwandfrei ein Hardwareproblem.
Gruß Hans
das mit dem Pulse oder ON/OFF hab ich hinterfragt weil auf der anleitung in der GH-Lounge davon im Display der Mx-Hott nichts zu sehen ist
hab ich durchgemessen... da is nischt
Ist K8 auch tot?
--->WERKSRESET..... naja er macht das wohl öfter. Danke dafür nochmal... wär ichn nie draufgekommen
Jetzt wäre noch interessant zu wissen wo ich jetzt die drehrichtung und ausschlag des K7 ändern kann... das steht nämlich auch auf der GH-seite... leider aber nur nicht wie.....
Das wurde dir schon im Beitrag #32 nahe gelegt...
Wie steht schon da, nämlich mit dem genauen Abschnittshinweis auf das Handbuch der MX-12. Der Autor hat mit dem Verweis darauf verzichtet das Handbuch abzuschreiben. Und das sollte man einmal wenigstens Quer gelesen haben
