DirkL
ich habe meine MX22 mit einem Lehrermodul ausgerüstet, dazu habe ich noch einen RSat welchen ich an der Lehrerbuchse
anschließen möchte. Leider stellt die Lehrer-Buchse bei Graupner bekanntlich keine +5Volt zur Verfügung. Nun könnte ich
zusätzlich, wie in den Umbauthreads erwähnt, einen kleinen 2S LiPo an den RSat anschließen. Mir kam jedoch der Gedanke
den Ausgang für die Jeti Box am Tg2 Modul als Spannungsversorgung für den RSat zu nutzen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Messe ich zwischen Masse am Tg2 und Masse am 3,5mm Klinkenstecker so habe ich
eine niederohmige Verbindung. Somit sollte auch die Masseverbindung zwischen Spannungsversorgung und Masse Klinken-
stecker überflüssig sein. Sehe ich das falsch?
Des Weiteren bleibt die Frage, benötige ich noch ein Schaltung um das Signal welches vom RSat kommt zu invertieren? In
einem Thread wird geschrieben, dass eine Schaltung erforderlich ist, dass andere mal nicht.
Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrung mit der MX22 im Lehrerbetrieb mit mir teilt.
Schöne Grüße
Dirk
Schöne Grüße
Dirk
