Hi, etwas verworren hier
Warum soll Er Updaten ? Der GR18 funktioniert seid er auf dem Markt ist ohne Updates. Wo steht hier das es um einen Heli geht ?
Also im Grunde ist das einstellen zum steuern der Empfindlichkeit per Drehgeber recht einfach. Zuerst schau mal ob der Drehgeber schon aktiv ist. Dazu einfach in den Servomonitor gehen und am Geber drehen. Hast Du dort schon auf einem Kanal Auschlag, merkt Dir einfach den Kanal. Wenn nicht dann ordne im Sender dem Geber einen Kanal zu. Wie das geht steht zur Not im Handbuch
Dann gehst Du nun in das Setupmenü deines GR18 und zwar an die Stelle, wo Du deine Werte angepasst hast (oder in Werkseinstellung als Beispiel beim Flugzeug auf allen 3 Achsen der Wert 5 steht). Nun gehe auf den/die Wert/Achse welche/n Du per Drehgeber steuen/anpassen willst. Klicke den Wert so lange durch bis dort der Wert durch einen Kanal ersetzt wird. Da wählst Du dann logischerweise den Kanal, welchen Du im Servomonitor zum Drehgeber identifiziert hast b.z.w den Du selbst vergeben hast. Das war es dann auch schon. Hast Du mehrere Drehpoti, könntest Du jetzt jede Ache seperat ansteuern b.z.w. einstellen. Ansonsten eine Achse erfliegen, den Wert dann fest hinterlegen und zur nächsten Ache wechseln, solange bis alle durch sind.
Sollte es um einen Heli gehen und dessen Heckempfindlichkeit, dann ist das etwas anders. Kanalzuordnung für Gyro und zum Schalter ist zwar im Prinzip gleich, aber Das setup ist dann doch etwas anders. Da es aber bei mir schon einige Jahre her ist mit den Helis, muss ich zur genauen Vorgehensweise beim Heli dann leider passen. Ich will da nichts falschen schreiben. Wobei beim Heli ist das ja eigentlich noch einfacher. Dem Gyro einen Kanal zuordnen und dem Kanal dann den Drehgeber.
Viel Erfolg
Gruß Olli
