Ist aber von Graupner softwaremässig ebenfalls perfekt gelöst!
Da Graupner hier mitliest.....
Mich würde mal interessieren: Wir haben ja in dem Sender nun eine riesigen 9000er LiPo mit Betriebszeiten bis 10 Stunden.
Wann solltebman den den nachladen? Die Betriebsamnleitung sagt nichts dazu. Ab wieviel % ladet ihr denn nach?
Ich vermute mal, nach jedem Flugtag laden macht gar keinen Sinn, da der Akku immer näher nahe an seinem Vollzustand gestoret würde - oder?
Am besten hält man den Akku immer bei 60% des Vollzustands oder verstehe ich etwas falsch?
Andere Frage: Der Sender erinnert mich immer wieder - aber nicht immer - das ich den Knüppelmode verändert hätte ... Was ich nicht nachvollziehen kann, denn Mode 1 ist überall eingestellt... Warum kommt diese Meldung? Ich kann nur sagen Ja oder Aus (dann schaltet sich der Sender aus...)
WOMBAT
Nachladen würde ich nach geplanter Flugdauer. Möchte ich 5h fliegen gehen, dann sollte mind. 50% im Akku sein, besser 60%.
Bei 3,6 V würde ich nur noch kurze Flüge starten, z. B. Renncopter oder Motormodelle mit kurzer Flugzeit.
Tiefentladen kann man den Akku nicht, denn er hat einen Tiefentladeschutz und der Sender geht auch rechtzeitig aus.
Dass Spannungen unter 3,6 V den Akku schädigen stimmt für den Entladestrom, der im Sender vorhanden ist so nicht. Allerdings unter 3,5 V wäre mir ein Start zu riskant. Soweit leer fliegen würde ich den Sender nur, wenn ich noch in der Luft bin, aber nicht dann noch starten.
