Hallo Leute,
Mal Butter bei die Fische:
Ein F3B Spezie von mir hat den Compass, und ist schon Wettbewerbe damit geflogen. Ich bekam folgende Auskunft:
-Leitwerke sind sehr stabil mit dem Rumpf verankert.
-sehr einfaches Handling, und gute Performance (er hat schon einen GPS Wettbewerb mit dem Compass gewonnen).
-Robust gebaut, bisher keine Probleme (allerdings noch unter 100 Flüge).
-Einmal im Wettbewerb aus den Augen verloren, und dann aus einem Sturzflug abgefangen: Flügel hielten das gut aus.
-Ueber das tiefliegenden Leitwerk macht er sich keine Sorgen wegen dem Landen, mehr beim Werfen, dass es nicht am Hut oder so touchiert. Hat aber empfohlen hohes Grass bei der Landung zu meiden
-Ballast-Rohre sind vor dem Schwerpunkt, also Einbau gut planen dass man die Batterie genug verschieben kann um den Schwerpunkt konstant zu halten.
-Mit den maximal erlaubten 7kg kriegt man nur 68gm/sq dm Flächenbelastung (max 75gm/sq dm). Er hätte sich beim letzten Wettbewerb eine höhere Flächenbelastung gewünscht, aber es ging auch so.
Klingt gut, und er scheint recht überzeugt vom Modell zu sein, sowohl vom Aufbau, als auch von den fliegerischen Qualitäten.
Viele Grüsse:
Reto
