Justdahias
Hallo Leute,
da es noch keinen Thread über diese kleinen Racer gibt, hab ich mir überlegt, einen zu eröffnen.
Als ich gestern auf der Messe war, hab ich die Nano Racer von Robbe bei der Flugshow fliegen sehen. Ich war sofort absolut überzeugt und holte mir dann die kleine AT-6 (hatte Glück, dass es eine gab).
Für etwa 115 Euro (Messespezialpreis) brachte ich dann die kleine mit nach Hause!
Das Modell kommt komplett fertig aus der Schachtel, einzig das Seitenleitwerk muss noch aufgeklebt werden und den Empfänger einbauen.
Das Modell ist komplett aus Schaum, hat etwa 720 mm Spannweite. Motor, Regler und Servos sind fertig eingebaut. Sogar ein 3zelliger Lipoakku mit 850 mAh ist auch mit dabei.
Die Querruderservos sind über ein V-Kabel miteinander verbunden, es muss nicht einmal die Neutralstellung eingestellt werden. Das Höhenruder musste etwas in Neutral getrimmt werden.
Der Regler hat eine Belastbarkeit von 20 A, der Motor, ein Außenläufer, dreht mit über 2000 U/min pro Volt!
Der mitgelieferte Akku passt perfekt hinter den Motor und der Schwerpunkt kann so korrekt eingestellt werden.
Nun mal ein paar Fotos
Heute Mittag nach dem Essen habe ich schnell einen Empfänger eingebaut, den Akku noch ans Ladegerät gehängt und dann noch die Rudereinstellungen überprüft. Akku rein, Schwerpunkt auf 50 mm (was auch in der Anleitung sauber beschrieben ist) eingestellt und dann gings ab aufs Flugfeld.
Nach einem kurzen Rudercheck gings dann an den Start. Mit Halbgas und die Hand hinter den Flächen mit einem kräftigen und geraden Schubs war der Start ohne Probleme wie Ausbrechen oder Durchsacken und die kleine AT-6 stieg sauber geradeaus in den Himmel.
Aber bei Vollgas geht das Ding ab wie Schmidts Katze, absolut genial
Das macht richtig Spass, rumheizen bis zum gehtnichtmehr...
Kunstflug wie Loopings und Rollen gehen wie am Schnürchen. Auf das Seitenruder wurde verzichtet, aber ich vermisse es nicht!
Man kann das Modell auch schön langsam fliegen, und natürlich demenstprechend landen.
Das Abfluggewicht bei meiner AT-6 liegt bei etwa 300 Gramm.
Topspeed liegt mit Sicherheit locker über 100 km/h!
Ich kann nur sagen, bin total begeistert wie die kleine aus der Schachtel raus abgeht und das zu einem wirklich guten Preis! Ein großes Lob an Robbe!!!
Matthias
Matthias
