Needle mit Vario
Needle mit Vario
ich bin gerade am Ausbau meiner Needle. Aus meiner Sicht kann es bei Verwendung eines LiFePo-Akkus und Verzicht auf einen Schalter kein größeres Problem sein vorne im Rumpf auch noch ein Vario unterzubringen. Der Rumpf ist eigentlich recht "geräumig".
Wenn man so will, dann liegt das eigentliche Platzproblem bei der Needle daran, daß die herstellerseitig vorgesehene Rumpfballastierung den Rumpf nach hinten raus völlig "zu" macht, d.h. der Platz für den Equipmenteinbau beschränkt sich von der Rumpfspitze bis zum Lagerblock der Ballaststange.
Für meinen Rumpfausbau habe ich mir eine alternative Lösung ausgedacht:
Ich habe mir einen zweiten Verbinder bestellt, den ich mit Bleischrot-Gatsch füllen werde. Das ergibt dann ziemlich genau das Mehrgewicht (etwa 300 Gramm) des großen Rumpfballastes. Parallel dazu bemühe ich mich gegenwärtig noch um einen Stahlverbinder, der dann noch eine weitere Gewichtssteigerung über den Weg des Verbindertausches zulässt.
Will heißen: ich werde die herstellerseitig vorgesehene Rumpfballastierung vorerst nicht verwenden. Um später eventuell doch noch darauf zurückgreifen zu können habe ich die Ballasthalterung, welche herstellerseitig fest mit dem Servobrett verschraubt ist, entfernbar gemacht....das heißt die weiße Kunststoffblock-Halterung (die den Rumpf nach hinten unzugänglich macht) habe ich bei mir herausnehmbar, aber dennoch kraftschlüssig mit dem fest eingeharzten Servobrett verschraubbar gestaltet. Im Bedarfsfall kann ich also den Halter mitsamt dem Ballast jederzeit im Rumpf verschrauben.
Ich stell zur Veranschaulichung die Tage mal ein Bild ein, wie ich das gelöst habe.
Solange der Rumpfballast also nicht drin ist, habe ich, weil bei mir die vordere Ballastlagerung herausnehmbar ist, hinter den Servos bis zum Verbinder üppig zugänglichen Platz für das Vario....
