zu Weihnachten (werde) ich auch eine Droidbox bekommen (haben).
Oder so.....
Also es ist so, dass ich das Dingelchen schon mal in Betrieb genommen habe
Erster Eindruck:
Nur eine engl. Kurzanleitung dabei
Aber ok, komme damit "klar".
Nirgends im Netzt habe ich allerdings eine dt. Anleitung gefunden.
Das finde ich nun negativ.
Warum? Kommt noch.
Habe dann mal erst nach Anleitung die Box in Betrieb genommen......Namen vergeben, PIN geändert, Firmware upgedatet
Hat alles funktioniert, wobei ich den Eindruck hatte, dass das "Binden" (Bluetooth) irgendwie nicht "geordnet" sondern nicht nachvollziehbar "zufällig" erfolgte.
Dann mal RX mit EX-Sensor (UnisensE) vorbereitet.
Sender ein, Box mit ext. Spannung versorgt, App gestartet.......keine BT-Verbindung.
Hin und her probiert.
Manchmal hat es dann geklappt, wenn die Spanungsversorgung der Box getrennt wurde/wieder angesteckt wurde.
Lösung nach x-Versuchen:
Sender an, Box an --> LED blinkt --> "BT-Bereitschaft"
Smartphone an/App starten, Ins Untermenü "Box suchen", warten warten......., wenn Ergebnis angezeigt (Box xyz), bestätigen, Anzeige wechselt, Verbinden drücken.
Dann, und nur dann, klappt es mit der BT-Verbindung.
Zeitaufwand dafür etwa 2.....3min.
Ach ja, mein Smartphone ist ein "aktuelles Modell" mit Doppelprozessor und Androidsystem 4.schlag mich irgendwas.
Alle sonstigen Anwendungen im Hintergrund waren abgeschaltet.
Anzeige nach eigenem Gusto (6x einfach) eingestellt.
Ins Untermenü, es werden die "Sensoren" richtig angezeigt.
Ausgewählt und den Anzeigefeldern zugeordnet.
Der Varioton wird übrigens sofort ausgegeben.
Dann noch die Ansage auf "Ein", dann werden die einzelnen Anzeigen nacheinander (nicht veränderbar) in ca. 30s-Abstand angesagt.
Also 6 Anzeigen brauchen mehr als 3 min!
Dann das Ganze auch mal mit dem VSpeakVario ausprobiert (FW1.01!).
Auch das wird richtig angezeigt/ausgegeben.
"original" EX-Sensoren habe ich keine.
Mit "Nicht-EX"-Sensoren konte ich keinerlei Anzeige/Funktion erreichen.
Da geht nur die Emulation der Jetibox.
Aber das geht mit den "richtigen Boxen" ja einfacher und günstiger.
So, dann wollte ich nach einer Pause (alles ausgeschaltet) neu starten --> entsprechend einem neuen Flug.
Obwohl ich die "Sensoren/Modelle" abgespeichert hatte und die sich auch in einer Unterliste finden lassen, habe ich keine Möglichkeit gefunden,
"Modelle"/Einstellungen wieder aufzurufen.
Ich musste mir die Anzeige/Zuordnung der Sensorwerte wieder neu anordnen, wo gewünscht den Ansageton wieder "ein".........
Fazit:
Einschalten und "schnell" fliegen ist nicht.
Ist da jemand schon "tiefer" durchgestiegen?
Bin ich noch nicht "dahinter" gekommen?
Oder ist das "SO"?
Eine RICHTIGE Anleitung wäre hilfreich --> Hallo Jeti!
Im Anhang noch ein paar Bilder.
