Moin Felix,
mein Gedankengang zielt auf mittlere bis obere Windbereiche der jew.
Riggs-soll heissen:ich beobachte mehr und mehr,dass die akt.
Designs(z.B. Lintel,Rund-,Unrund,Topiko und sogar Robbe Windstar,tja und auch
RazzFazz)die Mast und Kieltasche weiter hinten haben.
Mit perfekt eingestelltem Rigg bei dem jew.Wind,insbesondere im oberen
Windbereich fürs jew. Rigg ,laufen all jene Designs einen genialen Speed
bei einer super Höhe und laufen dabei fast völlig neutral(wenig Ruderaktionen-und wenn,dann nur,um noch etwas mehr Höhe zu laufen/wieder abfallen---Speed pur)
Das genialste vermute ich aber hinter diesen Positionen ist,dass wenn ich mehr
Mastfall einstelle(natürlich nur mit zunehmenden Wind/jew.Rigg)-dass die Rümpfe
ihr volles Potential zeigen(nach wie vor Topspeed bei richtig guter Höhe)
Denke mal an die Windsurfer:was machen die denn,wenn sie richtig Druck im
Segel haben(unabhängig von den Trimm-bzw. Segelfunktionen)
-sie können ihr unterliek bis aufs Board ziehen,entspannt im Trapez hängen,die
Füsse in den hintersten schlaufenpositionen um dabei Topspeed
und gute Höhe zu laufen.....
Aber das musst letzten Endes alles Du entscheiden
Apropos-bei wenig Wind muss man sein Trimm natürlich so anpassen,dass
das Boot trotzdem gut fährt(ist bei der Lintel z.B. gar nicht so einfach)
Beste Grüsse Thomas
