Hallo Jan
Dein Deck sieht klasse aus.
Beim Rigg würde ich noch ein paar Änderungen vornehmen.
Als erstes musst du den Vorstag, also die Schnur die du vom Mast zum Bug befestigt hast, vorne am Fockbaum befestigen. Nur so kriegt das Vorliek des Focks einen geraden Halt. Am Segelkopf des Focks platzierst du die Öse ganz vorne, nahe am Vorstag und befestigst die Schnur an der selben Stelle wie der Vorstag und auch verstellbar. Von diesem Punkt verbindest du eine feine Schnur, auch verstellbar, mit dem Fockbaumende, das nennt man die Dirk. So kannst du den Bauch im Fockachterliek einstellen.
Die beiden Schothornbefestigungen sind auch nicht optimal, vorallem beim Grosssegel. Als erstes würde ich mit dem Grossbaum näher ans Schothorn. Die Befestigung mit Haken oder Schnur soll dann in Längrichtung verstellbar sein, um die Profiltiefe des Segels einzustellen. Den Twist oder die Verwindung des Grosssegels verstellst du dann mit dem Niederholer, der den Winkel des Grossbaums verändert.
Hier findest du ein paar Bilder und Tipps zum konventionellen Rigg:
http://www.rg65.de/pmwiki/pmwiki.php?n=Tipps.DetailsRigg
Ich hoffe das war nicht zuviel. Aber bei diesen Änderungen wirst du mehr Spass am Segeln haben.
Grüsse
André
