DD8ED
ich sehe schon wieder kommen, dass die Diskussion hier (wie üblich) entgleist. Darum noch mal ganz klipp und klar:
Es geht um diesen Text:
„EN 300 328 V1.7.1 (*)
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)
- Breitband-Übertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitband-Modulationstechniken verwenden - Harmonisierte EN, die wesentliche Anforderungen nach R&TTE-Richtlinie Artikel 3 Absatz 2 enthält
Das Sternchen wird auf Seite 32 des Amtsblatts erläutert:
(*) Bei Einhaltung dieser Fassung der Norm ist von der Konformität mit den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 1999/5/EG auszugehen, sofern folgende Voraussetzung erfüllt ist: Die Anlagen müssen einen geeigneten Mechanismus für die gemeinsame Nutzung des Frequenzspektrums enthalten, wie z. B. LBT ("Listen Before Talk"), DAA ("Detect And Avoid") o. Ä., damit die Anforderung von Abschnitt 4.3.5 dieser Fassung erfüllt ist. Ein derartiger Mechanismus soll eine gemeinsame Nutzung durch die verschiedenen technischen Systeme und Anwendungen ermöglichen, die es derzeit gibt, und den Nutzern bei Überlastung einheitlichen Zugang sichern (so dass die Störung des Funkdienstes für alle Nutzer gleich ausfällt). Einheitliche Verfahren für die Bewertung der Wirksamkeit der einzelnen Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung des Frequenzspektrums werden derzeit vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) im Rahmen eines Entwurfs der Norm EN 300 328 (Fassung 1.8.1) entwickelt.“
Die ursprünglich Frage war, ob sich durch die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU sich etwas für RC-Anlagen ämdert.
Die Antwort war, dass dieser Text auf einer Entscheidung der TCAM nach dem:
Ad hoc meeting of 15 May 2008 (Brussels)
On coexistence of WAS/RLANs and radio controlled aero-models in the 2.4GHz band
beruht und der obige Text einige wesentliche Punkte der TCAM Entscheidung wiedergibt.
Den Text der TCAM-Entscheidung gibt’s hier als Link. Der Text ist etwas länglich.
http://www.ero.dk/00125F61-21A1-46CD-92B1-5AE58FE531B5?frames=no&
Der Text im Amtsblatt ändert nicht an der Situation die im Frühjahr 2008 durch die Entscheidung der TCAM eingetreten ist. Das war nach meinem Verständniss die Frage und die Antwort ist ein glassklares NEIN !
Die Entscheidung der TCAM an sich hat natürlich eine Menge geändert. Es wurde dort für den RC-Bereich klargestellt, das RC-Anlagen den Bereich 2.4 Ghz mit 100 mW EIRP nutzen dürfen, dder Standard EN 300 328 nicht dazu benutzt werden kann, solche Anwendungen aus dem Band auszuschliessen und dass Fernmeldeverwaltungen, die bisher den Betrieb solcher RC-Anlagen untersagt haben, dieses bleiben zu lassen.
Ebenso wurde klargestellt, dass der Standard EN 300 328 durch die ETSI nachgebessert werden muss und im Istzustand nicht geeignet ist, die Erfüllung der Anforderungen der R&TTE Direktive nachzuweisen. Und das gilt für ALLE Anwendungen, nicht nur RC.
Ich hoffe, dass jetzt klar ist, was sich geändert bzw. nicht geändert hat.
Noch mal zum mitmeisseln:
Die Veröffentlichung des ganz oben zitierten Text im Amtsblatt der EU hat nichts an der durch die Entscheidung von TCAM basierend auf dem TCMA (26) Meeting geschaffenen Situation geändert.
Es ist lediglich eine deutschsprachige Zusammenfassung der TCAM-Entscheidung.
Ich hoffe, das war jetzt klar genug.
